Utente del giorno: pumaro con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 102 di 205 primaprima ... 25292100101102103104112152202 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,011 a 1,020 su 2042
Carica lenta Galaxy s3
  1. #1011
    Androidiano L'avatar di Vanix
    Nel mio caso era proprio il cavo acquistato su ebay a rendere lenta la ricarica della batteria. Una volta che ho iniziato a riutilizzare quello originale insieme al relativo caricabatteria, in breve tempo la batteria si ricarica totalmente.
    Ho fatto vari test (col caricabatterie stock) e questi sono i risultati:
    Quindi il problema dovrebbe essere il cavo originale samsung.
  4. #1013
    Androidiano VIP L'avatar di reS28raM
    Samsung Galaxy S3 / LG Nexus 5
    Ringraziato 583 volte in 476 Posts
    Quote Originariamente inviato da tony08 Visualizza il messaggio
    Mamma mia, è anche peggio del mio che almeno arrivava a 500 mA Infatti ci ho messo un pó a capire che c'era un problema.
    Grazie!!!
    If Linux Is Not Unix Then Windows Are Not Gates
    Anonymous, XX Century
  5. #1014
    Androidiano VIP L'avatar di blasf70
    galaxy s4, galaxy s5, gear2neo
    Ringraziato 115 volte in 105 Posts
    Ciao!...Io ora sono in carica con cavetto "U2" dell's2, perché l'originale non ne vuole sapere proprio... e galaxy charger current mi da questo...
    Maximum 500...è poco?
  6. #1015
    Quote Originariamente inviato da blasf70 Visualizza il messaggio
    Eh si, per essere da rete è poco, sembra quasi da usb si dev'essere usurato, deve dare 1000, se lo sostituisci il cell si ricarica in quasi la metà del tempo e questa è la bella notizia. Che charger usi, quello dell's2?
  7. #1016
    Io con cavo originale SGS3, sono riuscito a caricarla a 1035(1050 da kernel modificato e settato).
  8. #1017
    Quote Originariamente inviato da superpippo57 Visualizza il messaggio
    Solo il cavetto ho cambiato, che è dell's2. ..il caricatore è quello originale....quando uso il cavetto originale o altri presi anche su ebay, non caricano neanche. ...con questo, anche se il valore è basso, ci mette solo un paio d'ore....ma come posso fare ad aumentare a 1000 vista la mia situazione?
  9. #1018
    Sembrerebbe un piccolo problema col connettore usb, io lo farei cambiare dall'assistenza è veramente un lavoro da poco anche se sò benissimo che scoccia.
    Potresti provare ad aumentare la corrente di un 200 mA da kernel ma nel tuo caso te lo sconsiglio, rischieresti di fare dei danni e basta forzando il circuito di controllo. Credo comunque che non funzionerebbe nemmeno.
    Quando hanno fatto lo porti a casa e controlli se è tutto a posto con l'app e i cavetti...
    Tieni presente che un problema sul connettore si riflette anche sull'otg e sul hdmi, veramente conviene ripararlo. Anche coi flash con Odin io sarei molto più tranquillo. Ti è possibile postare lo screen di uno di quei cavetti che non caricano?
    Ultima modifica di reS28raM; 06-07-13 alle 10:03
  10. Il seguente Utente ha ringraziato reS28raM per il post:
    blasf70 (06-07-13)
  11. #1019
    Senior Droid L'avatar di bjtmosfet
    Novara
    Galaxy S3, Galaxy W
    Ringraziato 210 volte in 139 Posts
    Io invece ho preso un cavetto usb/micro usb da 3mt e non lo rileva proprio ne con trasformatore originale ne con pc.... Sul galaxy w e mini 2 funziona tranquillamente.... Quindi credo ci sia troppo dispersione e non da un amperaggio sufficiente..... Uff dovrei provare quello da 1.5mt qualcuno di voi li usa? (quello originale da 1mt è troppo corto)
    If I Was Useful, A Thanks Is Welcome :-)
    Se Sono Stato Utile, Un Thanks è Gradito :-)
    GALAXY S7
    LUMIA 640
    GALAXY W
  12. #1020
    Quindi conviene farlo sostituire, allora?...è che ce l'ho moddato e non so se poi dovrei rimetterlo di nuovo stock, ma non so...magari non ci guardano....comunque ti posto gli screen di quelli che non caricano
    Poi se vuoi ti posto anche lo screen dell'unico cavetto che carica....
