Pagina 58 di 205 primaprima ... 848565758596068108158 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 2042
Carica lenta Galaxy s3
  1. #571
    Quote Originariamente inviato da YasT
    Originariamente inviato da GalaxyACE
    Ciao scusa una cosa ma hai provato a inizializzare l's3? Io ho risolto cosi senza ne cambiare caricabatterie ne fare modifiche...ovviamente non voglio dire che la tua soluzione non sia valida ma che se si riesce a fare andare il telefono correttamente senza modificare niente forse è meglio..Ciao
    Scusa l'ignoranza ma potresti dirmi come inizializzare? Magari si risolve anche a me il problema, chissà!
    Premettendo che oggi dopo 5 giorni che non mi capitava mi è risuccesso..ritengo comunque di avere avuto un miglioramento in quanto prima non riuscivo piu a caricarlo se non con altro caricabatterie mentre ora sto ancora usando il suo che nonostante mi sia svegliato stamani con carica non completa dopo averlo sganciato e riagganciato me l'ha completata mentre prima non lo faceva neanche a piangere.Cmq prova a fare anche te questa operazione e vedere se anche tu per qualche giorno non hai piu problemi...devi andare su kies collegare l's3 e andare su strumenti e poi su aggiornamento e inizializzazione firmware
    E poi dargli gli ok per partire.. tieni conto del fatto che dovresti farlo a batteria carica e che ci vorra un po perché kies riscarica il firmware da internet e te lo reinstalla. Ciao e fammi sapere
    Galaxy S3 Pebble Blue no-brand
    samsung galaxy S3
    non si perde nessun dato né personalizzazione giusto? Devo provare con quellodi mio fratello, ieri dopo 4 ore aveva caricato al 27%
    Ultima modifica di piuso2001; 05-03-13 alle 15:30
  4. #573
    Io non ne ho persi quindi penso di no.. se lo fai poi mi fai sapere se è cambiato qualcosa o no? Grazie
  5. #574
    samsung galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da GalaxyACE Visualizza il messaggio
    ok, ti farò sapere se cambia o meno qualcosa
  6. #575
    Sono riuscito a procurarmi un caricabatterie a pezzo unico da 0.7 ampere ed adesso effettuo una carica completa in 3 ore, circa 30 minuti in più rispetto a prima, sicuramente dovuto al minore amperaggio. Il mio vecchio caricabatterie funziona perfettamente su altri smartphone, dunque direi che il problema, hardware o software che sia, è riconducibile ad alcuni S3 e risiede nel terminale.
  7. #576
    Sicuramente è un problema di alcuni s3 e del telefono.. resta un dilemma se sia un problema software o hardware, mi pare pero di aver letto di qualcuno che tornato alla 4.0.4 non aveva piu il problema... non so.. io ho reinstallato l'ultimo sistema e per 5 giorni non mi ha dato neanche un problema e poi ha ricominciato...non riesco a capire davvero. ..
  8. #577
    Ciao ragazzi scusate l'intrusione sono nuova e non ci capisco una cippa ancora...Cmq sia io ho lo stesso problema di carica in pratica...ci mette 3/4 ore x caricare dal 12% al 100% e in più ieri l'ho caricato tutto senza usarlo e e stamattina era al 50%!Ho controllato il sistema android mi ciuccia il 28% 23% schermo 15%stand by stand by cella 14% sistema android operativo 8% wi-fy 8% media 5%...tutto con risparmio energetico e illuminazione al minimo!Grazie in anticipo1
  9. #578
    Androidiano VIP L'avatar di Elektrosphere
    Samsung Galaxy Note 8
    Ringraziato 137 volte in 115 Posts
    Installa l'ultima versione del software di si sistema, se hai un telefono con il root fai il wipe battery, e le prime 3 cariche da circa 7/10 ore con telefono acceso,poi la quarta e la quinta carica sempre da 7/10 ore a telefono anche spento. Le successive cariche normali o lunghe senza distinzione. Poi se hai il problema della carica lenta prova a cambiare il cavo usb, o in alternativa prendi il cb a filo del galaxy s2.
    ****I Thanks sono sempre graditi!!****
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Elektrosphere per il post:
    silvj06 (09-03-13)
  11. #579
    Baby Droid L'avatar di Ika26
    Samsung Galaxy S7
    Ciao!! volevo sapere da chi ha provato a fare l'inizializzazione tramite kies se ha perso i propri dati dal telefono!!
    Grazie in anticipo!!
  12. #580
    Androidiano L'avatar di beppecre
    Huawei mate 10 pro
    Quote Originariamente inviato da fabioss1986 Visualizza il messaggio
    Da oggi sto notando anch'io il problema della ricarica lenta della batteria. Il dubbio però mi viene dal fatto che la versione 4.1.2 ce l'ho installata da quando è uscita, il caricabatteria è sempre lo stesso e fino a ieri la ricarica avveniva in poco tempo mentre ora ho questo problema.
    esattamente quello che è successo anche a me: fino ad ieri nessun problema, poi carica lentissima...
