Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Messaggio su schermo "ACCENDO RADIO" e apertura automatica dell'orologio scrivania
    Galaxy S3
    Unhappy
    Ciao a tutti. Ho acquistato da poco un Galaxy s3, e da una settimana più o meno mi da due problemi.
    Il primo è un messaggio sullo schermo, in quella barretta nera in basso, che mi compare a caso quando faccio qualsiasi tipo di operazione o anche quando è in standby "ACCENDI RADIO". le prime due volte, ho collegato gli auricolari e l'ho accesa, ma ho scoperto che non funzionava e continuava a cambiare frequenza in automatico senza che io toccassi nulla. Ora, almeno tre volte al giorno mi comprare questo messaggio fastidioso che non riesco a risolvere. potete aiutarmi?
    Secondo problema: quando il cellulare è in modalità standby, con schermo chiuso e touch bloccato, dopo un'oretta si apre in automatico l'orologio scrivania e resta acceso il display finchè non me ne accorgo e lo spengo manualmente, ma ricompare dopo poco. questa notte non so per quante ore è rimasto acceso, tanto che la batteria alle 01:00 era al 98% e questa mattina, dopo aver trovato il display acceso e con l'orologio scrivania come sfondo. la batteria era al 35%!
    AIUTATEMIIIIIIIIIIII
    grazie!
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da casky87 Visualizza il messaggio
    grazie!
    io farei un ripristino dati di fabbrica, ovviamente perdi tutti i dati
  4. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    casky87 (21-11-12)
  5. #3
    Galaxy S3
    Vorrei prima capire dov'è il problema, perchè se si dovesse ripresentare non avrei voglia di perdere tutto nuovamente
  6. #4
    non saprei, adesso le cose sono due, o si sono attivate delle funzioni per conflitto o errore, o ha qualche problema
    il reset è un tentativo, questo sarebbe risolutorio, solo perchè andrebbe a cancellare qualunque conflitto
    se invece è hardware, allora assistenza
