Utente del giorno: BB72 con ben 24 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: BB72 con ben 154 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: BB72 con ben 424 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 109 di 160 primaprima ... 95999107108109110111119159 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,081 a 1,090 su 1594
[INFO] Sudden Death galaxy S3 ( Morti Improvvise)
  1. #1081
    Androidiano VIP L'avatar di chiccomix
    Arezzo
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 97 volte in 84 Posts
    Visto che i dati eMMC e Fw rew del il mio terminale sono compresi tra quelli che potrebbero subire la sudden death ho aggiornato dalla LL5 alle ELLA. Mi viene adesso da chiedermi avendo poi installato CF-Root-SGS3-v6.4 se il kenel della recovery è stato modificato per cui potrebbe, in teroria, dare luogo alla problema sudden death. Mi converrebbe in tal caso installare la recovery PHILZ TOUCH? Se sì posso tranquillamente installarla pur avendo già fatto il root con il CF-Root?
    GT-I9300 con Rom XXUGMK6 + CF-Auto-Root
    Operatore Vodafone
    Se ti sono stato d'auito non dimenticare di lasciarmi un thanks cliccando sull'apposito tasto...
    Androidiano VIP L'avatar di molochgrifone
    Ringraziato 372 volte in 315 Posts
    Quote Originariamente inviato da Silvio64 Visualizza il messaggio
    Mi potresti dirmi dov'è il centro platinum a Parma, visto che sono pure io di Parma?... non si sa mai!
    Thanks.
    A Parma risulta, dal sito sammy, un solo centro gold e non platinum (infatti l'altro utente ha scritto gold).
    Quote Originariamente inviato da chiccomix Visualizza il messaggio
    Nell'ipotesi in cui alcuni tra kernel e recovery moddati possano prevenire la SDS, trovi la lista completa qua. Puoi flashare il Philz da recovery
    Ultima modifica di molochgrifone; 29-01-13 a 14:45
    Il tasto thanks non ha mai ucciso nessuno
  4. #1083
    Scusate prima dell'aggiornamento 4.1.2 l'applicazione eMMc check mi diceva no, sane chip, ora che ho aggiornato con il presunto update di risoluzione del problema mi dice yes, insane chip. Ha qualche significato tutto ciò?
    Mi scuso se ho fatto una domanda già posta!
    Curriculum Vitae:
    Oneplus One
    Motorola Moto X
    Nokia Lumia 920
    Samsung Galaxy SIII
    Iphone 4
    Felice possessore anche di un fantastico Asus T100
  5. #1084
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Ringraziato 15,700 volte in 12,467 Posts
    Quote Originariamente inviato da Morphling Visualizza il messaggio
    applicazione sballata, non è da tenere conto
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Morphling (29-01-13)
  7. #1085
    Arezzo
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da molochgrifone Visualizza il messaggio
    Adesso ho la XELLA che contiene la correzione. Su XDA c'è scritto che se il root viene fatto su una della room stock elencate si dovrebbe essere al sicuro. Tuttavia non ho capito:
    - se il CF-root-SGS3-v6.4 ha cambiato anche il kernel della recovery per cui quanto detto su XDA a proposito del root della stock non è valido oppure no:
    - dal momento che ho comunque intenzione di cambiare kernel, se installo lo speedmood sul quale è stato implementato il fix è bene flashare anche una recovery tipo il Philz oppure non ce n'è bisogno?
    Operatore Vodafone
  8. #1086
    A Parma non c'è il centro platinum, c'è il gold. A me sono sembrati molto cordiali. Comunque siamo OT.
  9. #1087
    Allora, se non sbaglio devi tenere separato il ragionamento su kernel e recovery.
    Tu hai flashato un firm ELLA, quindi kernel e recovery safe. Il tuo root è andato a modificare la recovery? Perché se hai il root ma kernel e recovery stock sei a posto, se invece hai cambiato (o hai intenzione di cambiare) uno o entrambi di questi, dovresti rivolgere le tue attenzioni a uno dei kernel e una delle recovery elencate nel thread che ti ho linkato. Se lo speedmod è in quella lista e rimani con la recovery stock vai bene uguale, ma se vuoi cambiare recovery allora dovresti sceglierne una elencata in quel thread, e la Philz è tra quelle
    Ripeto, tutto questo ragionamento ha senso nell'ipotesi, al momento non confermata, che il fix sia presente nei vari kernel, sia quello del fw/rom che in quello della recovery.
    A tal proposito, nel thread segnalato, parlano di un potenziale problema di sudden death anche in download mode, in quanto su segnalazione di andreiLUX, creatore del kernel perseus che è stato uno dei primi a scovare e implementare il teorico fix, anche il download mode ha un micro kernel, e questo può esporre a rischi se non si ha un bootloader aggiornato da XXELLA in poi.
    Questa la sua affermazione:
    "*Bootloader note. AndreiLUX suggests that download mode uses a micro-kernel which means the new bootloaders may indeed be needed for users planning to use download mode.
    Originally there was no evidence to suggest the bootloader addressed anything, as previously stated.
    It is now apparent that download mode uses a bootloader packaged micro-kernel, which makes sense.
    It will only affect those who use download mode. Personally I am rooted so I don't use it so i'll be sticking with one that doesn't mess with the flash counter, however anyone who does use download mode should consider updating. Those who care more about flash counters and will stay with older bootloaders should avoid flashing anything in download mode"
    Ultima modifica di molochgrifone; 29-01-13 a 17:48
  10. #1088
    Androidiano VIP L'avatar di luca_vivi
    Albese con Cassano (Como)
    Ringraziato 447 volte in 340 Posts
    ciao kikko
    oltre al firmware ti consiglio la recovery di phil perchè è fixxata, ed un kernel fixato se non vuoi tenerti lo stock
    SONY XPERIA Z ULTRA
    Rom: CM11 snapshot M9
    Kernel:
    Jelly Bean 4.4.4
    Antutu:37000
  11. #1089
    Senior Droid L'avatar di pencio
    Jan 2011
    pozza di fassa
    galaxy s,galaxy S3, note 3
    Ringraziato 339 volte in 113 Posts
    Quote Originariamente inviato da nicoyeah Visualizza il messaggio
    A qualcuno è già tornato l'S3? L'ho spedito da un centro Samsung gold il 7 Gennaio... Il supporto Samsung me lo da come riparato ma mi deve ancora tornare...
    Cominciano no a girarmi... di più!!!
    stanno aspettando che passi il corriere a ritirarlo, anche a me la stessa cosa, sul tracking mi dà riparato il 23 gennaio ma poi ???boh
  12. #1090
    Arezzo
    Samsung Galaxy S3
    Scusate chiaritemi una volta per tutte una cosa, il CF-root-SGS3-v6.4 modifica anche la recovery stock o no? Perchè se non la modifica avendo installato la XXELLA dovrei avere sia il kernel che la recovery fixata per il problema sudden death.
    Operatore Vodafone
  • Non puoi inserire repliche
