Ciao a tutti, il mio s3(con 3 anni circa di vita), si sta comportando in modo strano da quando lo resettai con il metodo della combinazione dei tasti a telefono spento.
A volte il telefono si riavvia da solo(non sempre ma succede), si rallenta di botto e quindi entra in un "ciclo" dove se apro qualsiasi applicazione, ci mette un po' per aprirla e se la riesce ad aprirla la chiude dopo un pochino, altrmenti ritorna alla home, risolvo questo problema solo con un riavvio.
Anche digitare un numero o da tastiera diventa una impresa perché una volta che entra in quel "ciclo" di rallentamento, diventa impossibile fare quasi qualsiasi cosa dato che ritorna alla home(a volte anche senza le icone della home), e sono costretto a riavviarlo per farlo riprendere...
Ora credo che sia un problema di batteria, ho provato a fare un reset tramite l menù delle impostazioni, ma non ho risolto nulla, pensavo fosse colpa del launcher della google (che usavo per poter usare l'ok google) ma nulla, lo tolsi e il problema è rimasto lo stesso...
Prima di comprare la batteria vorrei assicurarmi che appunto sia un problema di batteria ascoltando qualche consiglio da voi grazie !
___________________
Unito a thread di competenza
La batteria. ..a mio avviso. .. non c'entra granché.
Io farei...
- Backup
- Wipe da Recovery
(Che non hanno causato il problema. ....)
- Flash del Firmware
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=209012
- Ripetere i Wipe....
___________________
Cambia batteria anche con una compatibile io per 2 volte così ho risolto
99 su 100 è il chip della memoria interna che si sta guastando... ci sono passato pure io!
Tra un po ti verrà fuori anche la dicitura "UIDS inconsistent dat please wipe your data" e poi facendo il wipe il telefono sembrarà apposto ma una volta reinstallato tutto e 4-5 ore di funzionamento inizieranno i riavvii spontanei e sarai costretto a fare un wipe al giorno ( come è successo a me ) fino a quando non si riavvierà più e flashando con ODIN ti dirà PIT error.... questo è il segno definitivo della morte della memoria interna.
Mettiti l'anima in pace che è da portare inassistenza ... la batteria non c'entra nulla.
Ciao ragazzi ho bisogno di un vs. consiglio.
Mia sorella ha un s3 con micro sd da 64gb.
Quando apre le app sono lentissime ed ha firmware 4.3.
Secondo voi quale sarebbe il miglior modo per risolvere? Hard reset?
Ciao grazie.
SONY Z5 ROOTED 7.0
Ciao a tutti, ho un s3 che si è rallentato moltissimo, a volte si blocca per vari minuti e mi dà il messaggio "attendere o bloccare l'applicazione". Non ho molte app installate e svuoto spesso memoria ram e cache, ma la velocità non mi gliora di molto. quale può essere il problema? Io non mi intendo di Android, ma alcuni mi hanno detto che potrebbe essere un problema di sistema operativo. Cosa posso fare? Grazie in anticipo.
