Pagina 3 di 8 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 79
Thread Messaggio di Errore "Firmware upgrade encountered an issue ecc... (Galaxy S3)
  1. #21
    urgente :Firmware upgrade encountered an issue. Please select recovery mode in Kies &
    Ciao a tutti
    URGENTE
    il mio cell si accende e si spegne da solo appena inserisco la batteria ed appare questo messaggio:
    Firmware upgrade encountered an issue. Please select recovery mode in Kies & try again..
    non so cosa fare..
    se schiaccio volume down+home+power mi appare la scritta di selezionare volume up.. ma si riavvia in continuazione... e riappare
    non riesco ne a fare un hard reset ne nulla perche si riavvia e riappare il messaggio del titolo..
    cosa posso farE?
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Il reset non serve
    Prova il ripristino firmware di emergenza o l'inizializzazione firmware, da strumenti di kies
    Altrimenti assistenza
  4. #23
    Aug 2013
    Salve ragazzi!
    Ho un S3 e ho tentato di ritornare dalla cyanogenmod11 alla rom UFFICIALE jelly bean 4.3
    Quindi ho utilizzato Odin, e ho messo nel campo PDA il firmware ufficiale Samsung e ho cliccato "Start"
    , ma si è BLOCCATO!!!!!!!!
    Ora il mio S3 non entra piu in recovery, ma solo in download mode e presenta la scritta "Firmware upgrade encountered an issue. Please select recovery mode in Kies & try again"
    Come posso fare? ho gia tentato di collegarlo con Samsung Kies, ma appare "Questo dispositivo non puo essere aggiornato"
    AIUTOO
    Immagini allegate
    Ultima modifica di willybar; 24-07-14 alle 00:53
  5. #24
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,376 volte in 5,946 Posts
    • Proviamo con questo. ..:
    Dunque, se anche voi avete avuto un problema simile con il vostro Galaxy S3 e vi trovate in una di queste situazioni:
    Galaxy S3 bloccato in download mode
    Galaxy S3 non si avvia più
    errore durante installazione firmware e recovery Galaxy S3
    Galaxy S3 ”Firmware upgrade encountered an issue. Select recovery mode in Kies & try again”
    Ecco come fare un ripristino di emergenza del Galaxy S3 in caso di problemi.
    Prima cosa dovete avere l’ultima versione di Kies e avviarla su PC. Collegate lo smartphone in download mode con cavo USB e togliete la batteria (resterà acceso).
    Da KIES, andare nel menù Strumenti e cliccare su Aggiornamento e inizializzazione firmware.
    In questa schermata, inserire il codice del modello (es. Galaxy S3: GT-I9300, lo trovate nella targhetta del vano batteria, per questo vi ho detto di toglierla). Cliccare poi sul pulsante Conferma.
    All’interno della schermata successiva occorre invece inserire il numero seriale del telefono. ATTENZIONE: non è l’IMEI, ma il numero che nell’etichetta sotto alla batteria si trova alla voce S/N.
    A questo punto, indipendentemente dal firmware attuale installato, vi verrà installata la versione originale del software che il vostro telefono dovrebbe avere.
    Confermate e attendete che KIES scarichi il firmware originale e lo installi automaticamente. Non dovrete fare altro.[/B]
    Nel mio caso, la procedura di download + installazione del firmware originale è durata quasi un’ora, ma tutto dipende dal tipo di smartphone che avete e dalla connessione internet che usate.
    IMPORTANTE: non scollegate per nessun motivo lo smartphone dal PC, altrimenti lo friggete e poi dovete mandarlo in assistenza necessariamente
    Viste però altre esperienze per questo problema....ti chiedo:
    • Il telefono è tuo e lo hai comprato tu, nuovo ?
    • Il telefono lo hai comprato usato?
    Ultima modifica di Varioflex; 24-07-14 alle 07:39
    ___________________
  6. #25
    Aug 2013
    Grazie VarioFlex per la risposta!
    Si, ho provato il procedimento, mi fa pure scaricare il firmware! Ma alla fine, al momento dell'installazione effettiva mi compare
    "Questa versione del dispositivo non può essere aggiornata!"
  7. #26
    Mate 20 Pro
    Alla fine del mio post...ti ho posto due domande. ...
    ___________________
  8. #27
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Ah ecco, scusami ahahahahaha
    Questo S3 me lo hanno dato in sostituzione a quello che mi si è guastato! (quando mi sono rivolto alla garanzia)
  9. #28
    Mate 20 Pro
    Mh...ok...
    Senti ...visto un incidente in un caso simile.....fammi la cortesia...
    digita *#06# da tastierino e controlla che IMEI corrisponda con quello scritto nel vano batteria....
    EDIT:
    Fai finta di non aver letto.....
    Fai una cosa......
    insisti con la procedura del flash con ODin....
    e vediamo se ne saltiamo fuori........
    Che firmware hai?
    Ultima modifica di Varioflex; 24-07-14 alle 13:36
    ___________________
  10. #29
    Aug 2013
    Insistendo con il flash di un firmware ufficiale, si blocca sempre ai primi passaggi.. Non ritorna "FAIL" ma semplicemente si blocca!
    Per ora credo che sia rimasta la CyanogenMod 11.1 (Android 4.4.2), dato che i flash dei firmware non riescono!
  11. #30
    Mate 20 Pro
    ...ok ...ma il tuo firmware ufficiale nativo intendo...........???
    ___________________
