non credo sia sporco, puoi postarmi uno di quei video per sbloccarlo
Ti basta cercare "come smontare galaxy s3"
Appunto....
Probabilmente c'è il tasto power rientrato e creando un effetto "pressione" che induce il cell ad andare in loop.
O lo fai tu il controllo del tasto...o ti resta l'assistenza. .
https://www.youtube.com/watch?v=xYG5...e_gdata_player
Inviato dal mio Galaxy S3..... che usa il Thanks !!!!
___________________
ho usato la procedura con jig per entrare in download mode, dopo svariati tentativi ero quasi riuscito a sbloccarlo(almeno cosi sembrava) anche perchè odin non mi ha dato nessun errore, verso la fine si è disconnnesso non ho capito il motivo. Risulta ancora briccato e oltre la scritta samsung mobile appare l'android e sparisce (loop).
ho usato questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...ne-totale.html
riprovo con la stessa o cambio procedura?
Ho dato per scontato che era brikkato... Non so dirti che firmware montava, e nemmeno com è successo, presumo che sia dovuto ad un aggiornamento sbagliato o incompleto.
Mi è stato consegnato già briccato con la scritta samsung in loop. Il tasto power funziona l'ho già smontato e testato. Andiamo al passo successivo con l'inserimento del Jig in cui ho applicato il Deep Clean 2 in quanto Odin mi cercava il file Pit. L'esito era positivo, ma nell'ultimo passaggio si è disconnesso. Telefono ancora briccato. Cosa posso fare?
Ho il tuo stesso problema, alla fine tu sei riuscito a risolverlo?
Se vi rimane bloccato in loop, togliete la batteria e quando la reinserite, va di nuovo in loop senza nemmeno premere il tasto power, allora il vostro telefono ha il problema del sudden death, problema che si può risolvere solo in garanzia con il cambio della scheda madre
Salve!
Da una settimana circa ho un problema al tasto di accensione/blocco.
Se premo il tasto per bloccarlo, invece di bloccare lo schermo, il telefono mi si spegne e si riavvia automaticamente. Lo fa alcune volte si e altre no.
All'inizio ho pensato fosse per la cover che gli avevo messo da poco e che, essendo molto stretta, aveva incavato il tasto e magari aveva falsificato qualche contatto. infatti quando gli ho cambiato cover, per un giorno no ho avuto questo problema
Adesso ha ripreso a farlo, ma non sempre e non so veramente da cosa può dipendere... se da un fatto di contatti del tasto, oppure è proprio un problema del sistema.
Voi cosa pensate? E cosa mi consigliate di fare?
Grazie in anticipo!
