Si dopo una mezz'ora che ci gioco la batteria invece di caricarsi lentamente si scarica e mi segna 300. Ho provato a staccarlo e a attaccarlo però dopo aver chiuso tutto ed é tornato a 1000
Non ho giochi ... quindi non posso fare una prova...
... ma a mio parere la capacità di ricarica dovrebbe essere sempre a 1000 prescindendo da quello che si sta facendo. ..
Ho provato a guardare 10/15 minuti di TV con il telefono. ..
e poi ho provato a vedere il risultato con il test...
e avevo sempre 999-1000-1000
___________________
Anna (11-06-15),ForzaGenoa (29-07-16)
Ok magari aspetto qualcuno che mi dica se comprare il nuovo cavo o meno
Come detto. ..
partiamo dal presupposto... che il cavo deve funzionare SEMPRE bene. ..
detto questo...
dipende quanto sei abituato a giocare....e quindi quanto questo problema della ricarica influisce sul normale utilizzo dello stesso.
Per quanto mi riguarda. ..
è da cambiare.
___________________
Adesso mi è appena capitato che arrivato al 98% di carica (senza giocarci o altro) è sceso da 1000 a 600. Staccato e riattaccato è ritornato a 1000. Cambio?
Non è ancora detto che sia da sostituire il cavetto... verso fine ricarica (90-99%) potrebbe essere normale un rallentamento programmato dal sistema di sicurezza ricarica (è successo anche a me, poi non c'ho più guardato)!
Io da quando ho sostituito il cavetto di ricarica, dopo i primi controlli con l'App. "Galaxy Charging Current Lite", faccio semplicemente riferimento al tempo... Cioè ci dovrebbe impiegare tra le 2,5 e le 3 ore circa. Dentro questi tempi io mi sento tranquillissimo. ^_^
PS: Vecchia discussione
Ultima modifica di elmegio; 30-03-14 alle 18:09
Rimane nelle tre ore se non ci faccio nulla, ma se ci gioco rallenta e addirittura dopo un pò inizia a scaricarsi. È normale?
Come ti ha detto anche il grande @Varioflex (che ringrazio e saluto ), pure io non ci gioco con il mio device... bisognerebbe trovare qualcuno nella tua stessa situazione e sentire il comportamento!
Secondo me i giochi "ciucciano" molte risorse, quindi tutto normale (ribadisco è una mia semplice opinione)!
Varioflex (30-03-14)
Grazie elmegio...
Io penso che un rallentamento verso fine carica potrebbe starci... (penso)
... anche se. .. oggi io l'ho tenuto in carica e sono stato sempre nel forum. ..e non è MAI sceso sotto i 1000.
Penso inoltre che scendere da 1000 a 600 sia troppo però...
Personalmente. ..
cambierei.
Ultima modifica di Varioflex; 30-03-14 alle 18:25
___________________
Anna (11-06-15),elmegio (30-03-14),ForzaGenoa (29-07-16)
Raga anche io ho questo problema.. il mio caricatore non mi ha mai dato nessun problema di ricarica ma da qualcve settimana , quando gioco , la percentuale invece di salire scende. Ho provato ad usare il caricatore dell'iphone 5s ma il caricatore lo stesso mi falla. Ho usato l'applicazione che consigliate e mi da : 1000-700-700..
