Ricreata nuovamente la OP.... che avevo per distrazione eliminato.
Mi sembra di essere stato completo in tutti i punti salienti della discussione/soluzioni.
La si può usare nuovamente per capire come meglio muoversi in caso di CARICA LENTA
___________________
Hai letto la prima pagina?
No
Non si parla di MODDING...
...che non è una soluzione...
Infatti nel thread diversi utenti hanno avuto il problema ugualmente (nonostante il bloeffa)
E poi...
Che senso avrebbe questa soluzione nei casi in cui c'è la mini USB guasta?
Nessuna
Andiamo avanti... Senza MODDING....
___________________
elmegio (06-10-15)
Ho già provato con un altro cavo.
Temo proprio che si tratti della porta USB. Ero solo stranito dal fatto che collegandola al PC, lo scambio di dati avvenisse normalmente, ma non la ricarica.
Prima di mandare il tutto in assistenza proverò a fare qualche fix non invasivo.
Se la cosa dovesse andare a buon fine, posterò la soluzione su questi schermi
Quindi, da quel che ho letto, i miei valori sono più che preoccupanti.
Riferimento: -452900
Massima: non pervenuta, c'è un trattino e basta
Media: 496
E cambiano ogni volta che aggiorno, anche di molto. 496 di media è un lusso, a volte scende anche sotto i 100, ad esempio 12.
Ho provato con altri cavetti, con altri alimentatori, con altre batterie...ho anche ripristinato il tutto alla condizione di fabbrica. Ultimo aggiornamento: pochi minuti da si è messo a lampeggiare anche il led rosso.
Boh...al momento è completamente inutilizzabile, visto che carica il 20% in svariate ore. Spero che non mi esploda in mano.
elmegio (10-10-15)
Faccio un rapido aggiornamento.
Prima di mandare il tutto in assistenza, ho provato due fix molto semplici.
Il primo non ha funzionato, il secondo sì.
Riporto anche il primo, che potrebbe tornare utile a qualcuno.
1) Ho semplicemente stretto al massimo le piccole viti al di sotto della cover posteriore.
L'idea sarebbe quella di "compattare" la porta USB, e rendere l'attacco del cavo più stabile.
Con me non ha funzionato, ma in giro ho letto parecchi che hanno risolto così.
2) Ho inserito un piccolo ritaglio di carta oleata nella porta USB, nel sottile spazio tra la linguetta metallica e il fondo della porta.
L'idea è quella di spingere verso l'alto l'attacco del cavo, poiché è la parte superiore dello stesso a trasmettere la carica.
Quest'ultimo sistema con me ha funzionato.
Per l'esattezza ho piegato in due il lembo di carta oleata, per avere un maggiore spessore.
Ovviamente non è una soluzione definitiva, visto che la carta va messa e tolta ogni volta, e immagino che dopo qualche utilizzo vada sostituita.
Ad ogni modo per tamponare va più che bene.
Nel mio caso, a parte la spesa, mi seccava privarmi del cellulare mandandolo in assistenza per chissà quanti giorni.
elmegio (10-10-15)
Salve a tutti! ondivido con voi il seguente problema perchè non riesco a venirne a capo.Tengo a precisare che di tecnologia me ne intendo abbastanza, ho un vecchio galaxy s3 che mi ha fatto uscire matto perchè ha il seguente problema: Circa un annetto fa avevo comprato un powerbenk per caricarlo quando non ero a casa, ma puntualmente dopo un po' che era in carica smetteva di caricarsi, mi spiego meglio: il dispositivo rimaneva in carica ma non saliva di percentuale mentre il powerbek si scaricava, come se non gli arrivasse abbastanza potenza per caricarsi e la percentuale di carica rimaneva fissa senza salire(del cellulare) con il powerbenk, ho provato a cambiare anche il cavetto ma continuava a darmi questo problmea (mentre su altri telefoni funzionava tranquillamente) mentre con il caricatore orignale (a muro) si caricava perfettamente, detto questo ho pensato fosse la batteria da cambiare dato che il telefono aveva già due annetti e puntualmente tutte le sere lo mettevo in carica togliendolo la mattina, comprato la batteria nuova e bam! stesso problema, ( un giorno ero in macchina con la batteria quasi morta ho collegato il telefono al caricatore nell'accendi sigari e dopo un po' il telefono ha continuato a scendere di percentuale nonostante fosse carico fino a spegnersi , il problema è che lasciandolo in carica si accendeva e poi si spegneva senza riuscire a caricarsi cosi fino all'infinito) alla fine della fiera ho risolto comprando un caricatore da 2Amper che mi carica il dispositivo senza problemi ma se provo a collegarlo a caricatori meno potenti non si carica... il mio quesito è questo? è possibile che sia un problema dell'attacco micro usb e quindi sostituendolo risolvo o è proprio un problema sulla scheda madre che effettivamente ha un dispersione o di energia ? xkè non mi va di spendere soldi inutili nel caso fosse la scheda madre. Ringrazio già tutti quelli che mi risponderanno!(se ce ne saranno)
visto quello che dici le costanti sono due: la scheda madre e l'attacco miniusb; penso che quest'ultimo sia il più indiziato...
sposto nel thread dedicato
https://www.androidiani.com/forum/sa...galaxy-s3.html
