Ho combinato un macello
    Salve.
    Vi scrivo nella speranza che qualcuno possa aiutarmi.
    Da qualche settimana avevo problemi con il mio Samsung S3 che si scaricava troppo rapidamente... una persona mi aveva consigliato di riportarlo al suo sistema operativo originario e contemporaneamente fare un root per eliminare le app inutili che sono preinstallate.
    Ho provato quindi a fare ciò, ho usato Hard Reset (credo si chiami così... premere power, voce su e home contemporaneamente ecc ecc) e poi ho fatto il root installando tramite Odin SuperSu, e poi dal Playstore Busybox e poi TitaniumBackup.
    Titanium mi ha chiesto di fare il debug, e mi ha dato delle istruzioni per farlo andando nelle impostazioni. e' stato solo in quel momento che mi sono reso conto che hard reset o meno, il software installato era ancora il 4.3.
    A quel punto, ho provato ad aggirare l'ostacolo... tramite Odin ho provato ad installare il firmware 4.1.2 che avevo già scaricato sul pc un anno fa.
    Sembrava essere andato tutto a buon fine... invece una volta completata la procedura il mio smartphone ha continuato a riavviarsi per una decina di volte, senza mai raggiungere la schermata iniziale (ovvero, esce la scritta Samsung galaxy s3, poi la scritta samsung in stampatello con quel cerchio blu-viola che si presenta all'accensione... poi si spegne, e ripete l'operazione...)
    Non so più cosa fare, qualcuno può aiutarmi?
    Grazie mille in anticipo!!!!
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,376 volte in 5,946 Posts
    Fai questo. .. (che hai già fatto)
    Per ripristino segui questo:
    1) Spegnere il dispositivo;
    2) Premere CONTEMPORANEAMENTE, tasto volume su + accensione + home;
    3) Appare una specie di sottomenù nascosto,che è tipo questo:
    4) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE DATA/RESET FACTORY e diamo ok con il tasto POWER
    5) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE CACHE PARTITION e diamo ok con il tasto POWER
    6) Alla fine,sempre col tasto del volume,ci posizioniamo su REBOOT SYSTEM NOW e col tasto di accensione confermiamo.
    Dopodiché. .. controlla se hai la linea!
    Hai fatto un downgrade...e potresti non avere linea...
    Controlla anche IMEI... facendo *#06# da tastiera (deve corrispondere con quello nel vano batteria)
    Ultima modifica di Varioflex; 15-10-14 alle 20:51
    ___________________
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    echoplex (16-10-14)
  5. #3
    Grazie mille, anche se a fatica e quasi rompendo il telefono sono riuscito a fare ciò che mi hai suggerito.
    Per cui, senza voler troppo abusare, mi potresti dire come fare a installare la versione 4.1.2 da odin? cioè... mi basta usare semplicemente quanto ho fatto prima per mettere quel firmware?
    ed il root invece mi conviene farlo dopo aver messo la 4.1.2?
    grazie mille!!!
  6. #4
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da echoplex Visualizza il messaggio
    grazie mille!!!
    Ma se non l'hai ancora flashata (la 4.1.2)...tieniti la 4.3 !
    Prr il root c'è la guida in sezione modding!
    ___________________
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    echoplex (16-10-14)
