lorenmatt93
buongiorno a tutti, premesso che ho usato più volte il tasto cerca prima di aprire un nuovo topic purtroppo senza grossi risultati riguardo al mio problema, ve lo espongo qui molto dettagliatamente:
a luglio 2014 decido di provare cm11 così installo una rom archidroid 2.5.1, non essendo molto esperto non avevo mai sentito parlare di IMEI, backup efs e queste cose qui, e non mi sono posto il problema poichè il flashing è andato a buon fine, unico mio errore è stato non fare un backup della rom originale stock del mio i9300. tutto bene...fino a ieri, che ho deciso di aggiornare la rom che ormai era obsoleta e piena di bug, quindi installo zip da recovery tutto ok, solo che nel topic della rom il dev ha dimenticato di scrivere che andava scelto il kernel stock e non quello modificato, (trovato questa cosa nei commenti, di persone che, come me, in una prima installazione hanno sceolto kernel archidroid e si sono ritrovati al primo avvio col telefono in boot up infinito).. il tutto all'1 di notte...
allora cosa faccio come un emerito coglione? senza pensare che avrei potuto semplicemente riflashare la rom dalla recovery scegliendo il kernel corretto ( ci sono arrivato solo dopo ahimè) ho scaricato un firmware samsung e flashato con Odin, più precisamente ho scaricato : I9300XXUFME7_I9300OXAFME7_I9300XXUFME7_HOME.tar.md 5 e flashato, da questo momento in poi la rete non funziona più, ho come IMEI 004999010640000 che a quanto ho letto in giro sembra uno standard non funzionante
dettagli del firmware:
android version 4.2.2 - JDQ39 (Jelly Bean)
PDA: 9300XXUFME7
CSC: I9300XAFME7
MODEM: I9300XXUFME7
REGION: OPEN EUROPE
CARRIER: NO BRAND
CHANGELIST: 702147
BUILD DATE: 21 MAGGIO 2013
leggo solo ora nella pagina dove ho preso la rom e i dettagli sopra elencati:
Si consiglia di effettuare il backup della cartella EFS, in quanto se poi si effettua il downgrade si può incorrere in alcuni problemi al telefono, come perdita del segnale GSM o corruzione dell’IMEI.
nella stessa pagina dove ho scaricato questo firmware ho trovato questo:
realizzo ora quindi che ho effettuato un downgrade senza saperlo.. prima di mettere la rom archidroid a luglio avevo l'ultimo aggiornamento ufficiale disponibile per il telefono in questione (NON è BRANDIZZATO però per esempio collegandomi con airdroid mi diceva tipo i300 Vodafone non so perchè, ma non mi è mai uscito nessun brand all accensione del dispositivo, inoltre funzionavano simcard di qualsiasi operatore)
ho provato più soluzioni ma nulla, su xda ho trovato un topic con un tool che chiamato ******** che a quanto ho capito permette di ripristinare scrivendo manualmente il proprio IMEI e poi lo si "inietta" nel telefono con *********, che però per qualche oscuro motivo non si avvia sul mio pc.. neanche in modalità amministratore (windows 7 64 bit) (se qualcuno se lo stesse chiedendo, si, ho abilitato gli strumenti sviluppatore e abilitato il debug USB come da procedura)
non mi esce alcun messaggio all'accensione del telefono che dica tipo IMEI bloccato no, semplicemente non si collega alla rete in alcun modo... però cose tipo WIfi, bluetooth funzionano bene.
vi prego aiutatemi sono disperato, sono 7-8 ore che ci sbatto la testa cercando soluzioni ma non sono espertissimo...
che cosa devo fare?? grazie in anticipo per l'aiuto..
