Potresti postare una schermata di odin pronto per il flash?
Ho esperienza con il nexus S e adb ma con odin mai fatto
Qual'è la seconda parte della guida?
Se per favore potresti riassumere passo passo!
*** Non dimenticare il tasto Thanks ***
[ROM][XXALF6] ●●● RoxRom ●●● [Online][SGS3] >>> HERE!
Mio Sito Web: roxdragon.net
state parlando di root ma io non ho idea di cosa sia e a che serva (non tratemi pietre per questo). qualcuno potrebbe spiegarmi cos'è e se è importante? da quello che leggo sembra una roba quasi obbligatoria xd
codice:These mist covered mountains, are a home now for me But my home is the lowlands, and always will be Some day you'll return to your valleys and your farms And you'll no longer burn to be brothers in arm
Non è assolutamente "obbligatorio"...dipende solo dall' uso che vuoi fare del device e a giudicare dalla domanda non ne avrai necessità.
Comunque ottenere i permessi di root è l' equivalente di ottenere i permessi di amministratore del sistema e cioè avere acccesso totale a tutte quelle parti del sistema che normalmente neanche vedresti.Questo serve per moddare i telefoni...quindi apportare delle modifiche come kernel, recovery, salvataggi di cartelle particolari, flash di custom rom e tanto altro ancora...ora non mi sto a dilungare ma se fai un giro in rete troverai montagne di spiegazioni
Al di là del fatto che ti possa servire o meno ti consiglio di farti una bella lettura sull' argomento perchè tanto male non fà.
umberto1978 (28-05-12)
Aggiungo che in realtà, dato che android è basato su linux, il discorso va esteso in generale ai sistemi Linux e non solo ai telefoni.
Quello che mi preoccupa è lo schermo.... con il gs2 dopo quasi 8 mesi di utilizzo ho fatto sostituire lo schermo in garanzia perchè era rimasto impressionato dove c'è la barra di notifica, in pratica si notava un alone della dimensione della barra in alto su quasi tutti i colori; dopo la sostituzione, dalla paura che si ripresentasse il problema, ho usato launcher che mi permettessero di nascondere la barra delle notifiche. Inoltre ho letto di altre persone che addirittura si sono trovate le icone impressionate... Hai notato per caso anche delle macchie nere su sfondo completamente uniforme nero? Per vederle bene dovresti vedere in una stanza completamente buia e con gli occhi abiutuati al buio da almeno 30 secondi. Le macchie si notano per ora in tutti i GS2 che ho visto. Ovviamente è una condizione abbastanza eccezionale, ma se stai vedendo un film da letto completamente al buio e c'è una scena scura, l'occhio ti cade subito sulle macchie... Interessante sarebbe anche sapere se si hanno delle macchie come nel GS2 ad esempio tirando giù la tendina delle notifiche, ricordo che molti hanno avuto il problema di un cerchio impressionato sul display.
Originariamente inviato da danilos2k
Ciao, la memoria per le applicazioni quant'è, e di possono spostare nella memoria interna o sulla sd??
Inviato dal mio HTC Desire usando Androidiani App
Ivan95
Originariamente inviato da ZiCkY
Ok grazie
Ivan95
Scusa ma non mi hai detto se si possono spostare nella sd o nella memoria interna
Ivan95
