Da pc è probabilmente più lento ma anche da muro l's3 è lentino, oppure ero abituato bene con iphone che in un'ora e mezzo era full.
Sent from my New iPad using Tapatalk
da questo punto di vista vince apple...il mio ipod 4g(1ghz e non so quanta ram) si carica da 0 a 100% in 3 quarti d'ora massimo un'ora...e anche se ci mettesse 3 ore, non mi dispiacerebbe dato che lo utilizzo ogni giorno per un paio d'ore (solo per ascoltare musica sia chiaro) quando vado a correre...e si consuma del tutto in 1 settimana
ci credo che si consuma in una settimana, non ha il modulo antenna
per quanto riguarda il caricabatteria basta che leggete dc output per vedere a quanti ampere carica la batteria
Per le comuni USB 2.0 circa +5 V con una corrente massima di 500 mA
fonte Wikipedia
fatevi due conti di quanto è la batteria e vedrete il tempo di ricarica del telefono via usb
Se il telefono viene messo sotto carica da acceso, una volta arrivato al 100% il caricabatterie smette di caricare definitivamente? Mi spiego...essendo che di solito carico il telefono di notte da acceso (in modo da far suonare la sveglia), non vorrei che non appena la percentuale di batteria scende al 99% il carica batterie entri di nuovo in funzione per riportarla al 100...altrimenti durante la notte succederà varie volte di scendere al 99-98 e di tornare al 100, caricando varie volte la batteria per nulla...
Originariamente inviato da Gianpypat
Non hai notato differenze xke piu vai avanti con la carica e piu ci metterá..quindi gli ultimi 25% anche se li hai fatti cn la presa sono molto lenti...una batteria dovrebbe avere la stessa caratteristica di un condensatore (quando si scarica no, xke il condensatore si scarica subito) che quando lo carichi piu é vicino alla soglia di carica massima e piú ci metterá a raggiungerla ;-)
blazR® 7.1 ics theme
kernel vitality
androidiani app da i9001
ROM: BlazR 7.1 theme ICS
Kernel:vitality
Versione Firmware: 2.3.6
Launcher: go launcher ex
Se ti sono stato d'aiuto clicca sul tasto thanks
io lo carico sempre da pc ma non ho mai fatto caso quanto ci mette..
non collegatelo mai ad un hub perchè ci metterà una vita, se poi avete collegate altre periferiche nemmeno carica
Tranquillo ,cambierai telefono rima che la batteria risca adarrivare al 70 % della sua vita, le litio di oggi sono indistruttibili
