La custodia che usi ha le calamite?
Tapatalkato da SGS3....
Cavolo lo stavo per comprare ma tutti questi problemi mi stanno facendo desistere
Inviato dal mio Nexus S con Tapatalk 2
quello è un problema legato a qualche calamita, perche i cerchi non sono nel vetro ma al di sotto, e non sono neppure state le colle di unione tra display e vetro perche sono messe solo sulla corice esterna del display, lo schermo si è danneggiato per colpa di due calamite o di una di un fodero, probabilmente gli amoled pentile non vanno d'accordo con le calamite
Escludo senza ombra di dubbio che si tratti della calamita del fodero.
Le circonferenze sono troppo precise e sicuramente non possono essere state causate da un campo magnetico in quanto il vetro è un materiale non conduttivo e non ferro-magnetico.
Inoltre, esse sono localizzate sulla superficie del vetro e non al di sotto di esso.
Lo dimostra il fatto che passando le dita sulle circonferenze su di esse si deposita il sottile strato di grasso che le impronte rilasciano e quindi per questo motivo, le imperfezioni circolari del vetro divengono visibili.
Io penso che i segni circolari siano dovuti a delle ventose che hanno avuto il compito di sollevare il vetro durante qualche momento del processo di produzione. Probabilmente il vetro non era ancora ben raffreddato e sono rimaste impresse le impronte delle ventose.
Vai tranquillo...Cavolo lo stavo per comprare ma tutti questi problemi mi stanno facendo desistere
E' un dispositivo MERAVIGLIOSO!!!
Qualche difetto come quello capitato a me può capitare quando ci sono nove milioni di unità preordinate!
Wario, tranquillissimo, anchio provengo da un nexus s e ti dico che non c'é storia...vai quieto!
Io ho messo la pellicola prima anche di usarlo, è messa talmente bene che mi scoccerebbe levarla e magari scoprire di avere i cerchi e inca****mi come una bestia! Si vedrebbe dalla pellicola? Essendo più ruvidi i cerchi, teoricamente non dovrebbero aderire perfettamente...
L'ho portato in assistenza a Napoli
l'hanno guardato al microscopio e mi hanno confermato che si tratta di un difetto di fabbricazione del display.
Sarà sostituito in garanzia.
Per il momento ritornerò al mio "vecchio" e glorioso S2.
MA gli schermi dei cellulare sono sensibili all'ammoniaca o all'alcol come gli lcd???si puo' danneggiare lo schermo se uso il touch con dita sporche di qualche prodotto??che so' ho appena usato la candeggimna per pulire casa e devo risp al cellulare....
