Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Touchwiz poco stabile....
    Jan 2010
    Ragazzi anche a voi la touchwiz è poco stabile ?? Mi capita spesso che appena uscito da un app ecc...scompare tutto per poi ricaricarsi ...è una cosa fastidiosa...ce anche un lag quando faccio un scrool verso destra oppure quando si fa il pinch to zoom nella home ce un lag...suggerimenti??
    Androidiano L'avatar di ariarkyn
    Jul 2010
    Guarda oltre a questi "problemini", che ho anch'io ovviamente, ti racconto quello che mi é successo ieri sera.
    Prendo il telefono dalla tasca per fare una telefonata e...non c'era più niente su nessuna schermata..solo l'icona per richiamare le applicazioni dalla dock (hai presente quella a forma di quadrato fatto di puntini?)!!
    Mai vista una cosa del genere in nessuno dei miei tanti terminali android..
    Ho riavviato e tutto é andato a posto..premesso..ho l'ultimo aggiornamento del firmware originale Samsung (LF6)
    Nic
    Nic non è in linea
    Cesena
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    Cose che succedono, android è un po' come winzozz, ogni tanto un reboot lo vuole. Se non si sopportano lag e crash l'unica è passare ad apple, li l'integrazione fra sw ed hardware è al top.
    Sent from my New iPad using Tapatalk
    Jan 2010
    Ho scoperto cosa rompeva le scatole alla touchwiz....il colpevole è il widget dell app "il meteo" ho fatto alcune prove nelle schermate e togliendo il widget ho eliminato praticamente il problema...si vede che non è ottimizzato con la nuova touchwiz ....per fortuna....se vi capita...provate a togliere qualche widget....sono loro che rompono le scatole...alcuni ovviamente...
    Jan 2010
    Adesso tutto perfetto....prima lo faveva una volta si e due no.....cavolo di widget...
    Nic
    Nic non è in linea
    Cesena
    Io uso i widget di il meteo dal primo giorno ma non ho il problema, solo qualche lag, quindi non credo sia lui, però uso rom moddate
    Androidiano L'avatar di Logitron
    Mar 2011
    AN
    S1 S2 S3 S4 LG G3 IPhone 6
    Ringraziato 28 volte in 21 Posts
    In effetti è proprio il widget del meteo il responsabile. Dai tempi dell's2 che mi creava problemi alla tw, non l'ho più usato e come per incanto tutto andava regolarmente, speravo che almeno sull's3 venisse ottimizzato, ma niente, la tw in qualche maniera questo widget, la rallenta un pò, ora come ora, aiutato dall'opzione per attivare s-voice premendo due volte il tasto home, che consiglio di disabilitare l'opzione alla prima occasione e non usare più il widget meteo per avere la tw molto più fluida, Naturalmente dico ciò, perchè lo uso.
    Ultima modifica di Logitron; 24-06-12 alle 18:36
  9. #8
    Jan 2010
    Esatto logitron...quel widget crea problemi....basta non utilizzarlo...e la touchwiz non da nessun minimo problema...caso chiuso.
