Led notifica applicazioni non funzionano
    stifler83
    [RISOLTO] Led notifica applicazioni non funzionano
    Ciao ragazzi, sicuramente smanettando tra le impostzioni devo aver abilitato qualche cosa che non mi permette di avere più i led di notifica attivi? Avete idee ci cosa possa bloccare questo evento? Ovviamente so che i led funzionano perchè duranete il periodo di carica il rosso appare quindi è solamente un problema SW
    Ultima modifica di stifler83; 28-07-12 alle 18:50
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da stifler83 Visualizza il messaggio
    controllato in impostazioni>led>se sono abilitati?
    stifler83
    bè ho capito che ci sono alcune persone che postano senza aver fatto un minimo controlla, ma si quele sono abilitate
    ecco bravo, e io non posso sapere se eri tra quelle, giusto?
    tornando a noi, prova a fare un wipe cache
    spegni il cellulare
    premi contemporaneamente tasto home+tasto power+volume sù
    finchè non si avvia una schermata azzurra, con il volume vai su wipe cache partition
    e dai ok con power, quando finisce, con power dai ok a reboot sistem
    non perdi nessun dato
    stifler83
    Grazie dell'aiuto molto più semplicemente, allora utilizzavo un applicazione chiamata "light flow" per i led che avevo disabilitato in attesa di una configurazione ad hoc, ho dovuto cancellarla perché anche se disabilitata portava i led ad un non corretto funzionamento -.- ovviamente l'illuminazione mi è venuta ora peché non era contemplato nel mio cervello che un app disable prendesse possesso delle risorse in maniera assoluta
    Per quanto riguarda gli user sono d'accordo con te io vengo da (gentoo & funtoo) e sono bene cosa significa aiutare chi non ha nemmeno provato a risolvere banalmente il problema.
    un abbraccio
    chiudo
