Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Problema batteria
    Oct 2010
    Palermo
    HTC One - iPhone 5 64Gb
    Problema batteria
    Salve a tutti, ho un S3 ormai da circa una settimana, ogni mattina non posso che notare che appena accendo il dispositivo è già al 99% e dopo un paio di minuti la carica della batteria arriva circa al 95%.. Ovviamente il dispositivo viene staccato dal caricatore subito prima di essere acceso e nel telefono non sono attivati ne il wifi ne tantomeno il bluetooth.. Ovviamente ho già provato ad analizzare con alcuni programmi l'utilizzo della batteria e ho consultato nel forum la sezione sulla batteria ma non sono riuscito a trovare niente di che possa somigliare ad una soluzione..Sapreste aiutarmi? Grazie mille in anticipo =)
    - Htc ChaCha 2.3.3 UNROOT -.-
    -iPhone 4 White 32 Gb jailbreak 3.3.2
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da titius93 Visualizza il messaggio
    lo fà a tutti, è una funzione salva batteria, con i prossimi aggiornamenti sembra abbiano attenuato la cosa, ma non devi preoccupartene
    Senior Droid L'avatar di Molecola
    Aprilia (LT)
    Galaxy SIII- Tab2- Note3
    Ringraziato 79 volte in 38 Posts
    Abbiamo trattato piu' volte l'argomento,lo stesso Dieguccio ha più volte spiegato la cosa:
    Il telefono,una volta raggiunta la carica al 100%, "stacca" la corrente in entrata alla batteria,onde evitare un continuo caricamento.Quindi quando lo stacchi e trovi,come tutti noi,il 99%,è perchè il telefono ha caricato al massimo e interrotto l'afflusso di corrente,per salvaguardare la batteria.
    Per la "calata" di percentuale...a parte che è indicativa,ma se ci fai caso,la batteria cala molto inizialmente,per poi stabilizzarsi.E' la caratteristica delle batterie LiPo,che funzionano come i diesel: danno il meglio di se dopo un po' che sono in funzione...quindi tranquillo,è tutto nella norma!: D
    Senior Droid L'avatar di musgo
    alla ricerca!
    In defibitiva con queste batterie conviene non farlo spegnere mai il telefono? E non utilizzarlo durante la carica?
    from GT-I9300 with Androidiani App
    Work in progress...progress in work
    _______________________________________________
    <<se sono stato utile un thanks non costa niente>>
    Mar 2009
    Continua nel thread batteria
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=157667
    inviato dal mio iPhone 5 Bianco in esclusiva mondiale
