Aggiorno per dire che ho fatto delle prove, ma non sono riuscito a venire a capo del problema.
non ho trovato il processo di cui parlano su XDA, ho temrinato a capocchia un po' di processi, anzi quasi tutti, ho fatto mezzo crashare il telefono, dopo di ché ho spento lo schermo, ho aspettato un'ora e... niente, ancora il wakelock di USBstorageunmountted che troneggiava e lasciava attivo il telefono
Ora, la mia curiosità è: può dipendere dal kernel? O dalla ROM?
Io ho la ROM stock e il kernel stock modificato (ho il phenomenal medium 3.0, che comunque è bastato essenzialmente sul kernel stock e sono cambiati, da quello che so, solo i voltaggi), qualcuno che ha una custom ROM o un custom kernel può verificare se anche lui ha questo problema?
Ah, io non ho ancora aggiornato (non mi va di flashare, non mi va di reinstallare quella mer..a di kies, aspetto che giunga via OTA) e sto ancora all'ALF6, non è che col nuovo firmware si risolve?
Aspetto cortesi e solleciti riscontri
Nel frattempo su XDA
Questo thread però è proprio nella sezione relativa al nostro gioiellino
e forse uno ha trovato, se non una soluzione, almeno un paliativo:
Più tardi, o al massimo domani, la testo e se funziona metto anche una traduzione per i diversamente anglofoniThere are many threads on this regard on XDA, (e.g. http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1525860) and I think we should keep investigating. There should be a way of make a script to kill the process (or propery unmount).
EDITED: After some tests, it seems that if you unplug or go to the notification bar and click unmount, it will trigger the issue. But, try the following:
Go to Settings, Storage, scroll to the end and hit Unmount OTG Storage
It won't trigger the bug. Confirmed by at least 2 devices.
iscio (13-02-13)
mocassino (04-09-12)
Testato oggi:
effettivamente a me ha funzionato quindi, finché nessuno fa segnalazioni di diverso tenore, per me il problema è risolto e passo ad aggiornare il post iniziale con la soluzione:
Soluzione:
invece di smontare la memoria USB dalla barra di stato, bisogna andare nelle impostazioni---->Memoria----->e smontare la memoria USB da lì.
Verrà visualizzato l'avviso con scritto qualcosa del tipo "attenzione che se smontate la memoria SD, ecc. ecc." infatti sul momento mi ero intimorito e mi chiedevo "ma come SD, io ti ho chiesto USB", ma non preoccupatevi, se avete tappato sulla rimozione della memoria USB non toccherà la vostra SD
Bug Risolto, missione compiuta, wakelock non più visualizzato e deep sleep ottenuto
se può tornare utile qui sembra abbiano risolto il problema in altro modo
LINK
<---- Se vi sono stato utile thanksatemi
iscio (13-02-13)
