Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
problema memoria inspiegabile
    Ciao ragazzi,
    Ho un problema inspiegabile della memoria, ovvero il telefono mi da la notifica che la memoria è piena e devo cancellare qualcosa.lo faccio e cancello app da 1giga, dopo qualche ora mi dice di nuovo uguale?
    Cancello altro e dopo poco uguale?
    Adesso ho cancellato un sacco di app dopo qualche ora mi fa uguale.
    Se vado sulle impostazioni, batteria la grafica mi dice che è piena poi dopo averla calcolata si vede che è meno della metà!!!
    Il fatto è che sono fuori italia e non ho un pc per fare un reset e lo sarò per altri mesi!!
    Che fare? Aiuto!!
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da cicettini Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi,
    Che fare? Aiuto!!
    prova a fare un wipe cache partition
    spegni il cellulare
    premi contemporaneamente tasto home+tasto power+volume sù
    finchè non si avvia una schermata azzurra, con il volume vai su wipe cache partition
    e dai ok con power, quando finisce, con power dai ok a reboot sistem
    non perdi nessun dato
    cortesemente presentati al forum
    Benvenuto - Forum Android Italiano
    fatto...ma penso che non sia cambiato niente.
    se vado su memoria vedo che oscilla tra una barra grigia quasi tutta piena e quella colorata con le varie sezioni meno della metà!
    le foto le ho tutte sulla sdraio esterna!
    adesso addirittura mi é apparsa una notifica di chiamata che non va più via!!
    devi formattare tutto, c'è un accumulo di dati
    oppure con l'applicazione archivio, cerchi vecchie cartelle di giochi o altro molto grandi e che non usi più, perchè hai disinstallato l'applicazione
    per il numeretto fai così
    Impostazioni/Gestione applicazioni/Tutte e trova la voce BadgeProvider, clicca sul programma e fai cancella dati, poi ravvii il telefono
    Ok...ma posso formattare resettare senza un pc?
    Le foto e video e musica la salvo su dropboe?
    Grazie ragazzi
    Grazie ragazzi
    Aiutati con questa
    Backup senza Root S3
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=2311610
    Ovviamente invece del pc, o usi dropbox o la micro sd
    Per le applicazioni non salvare nulla, le scarichi dal market direttamente
    Spero di essere stato chiaro
    Una volta salvato il necessario, da impostazioni, fai il ripristino dati di fabbrica
    Inviato con s3 che fa tip tap con tapatalk
    Fatto tutto...ok
    Il sistema è ripartito e tutto ok, però mi sto rendendo conto che fa uguale a prima.ovvero ho 2.4 giga di memoria usata e mi dice che ne ho in uso 4, 4gb? Nel giro di poche ore la memoria mi è aumentata di 200mb e anche cancellando cache nn cambia niente!! Considera che le foto e video vanno dcancellando cache nn cambia niente!! Considera che le foto e video vanno dirette nella sd esterna!!!
    Cosa può essere? Jolly Bean? Non me ne ero mai accorto prima!!!
    Aiuto!! Se no tra qualche giorno mi tocca riformattare nuovamente!!!
  9. #8
    Fatto tutto...ok
    Ci sarebbe da provare una pulizia del firmware, ma sei senza pc, quindi non è possibile farla
  10. #9
    Ho notato grazie all'app Disckusage che mi aumenta la memoria di sistema!! È sempre quella! C'é modo di cancellarla?
  11. #10
    non senza un pc
