Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
problema modalità alla guida svoice
    ciao a tutti ho un s3 e da poco è impazzito
    mi attiva e disattiva di continuo la modalità alla guida e s-voice... senza che io tocchi nulla...
    qualcuno ha avuto problemi simili... sta fermo in carica e di continuo attiva e disattiva... e compare "orologio scrivania" che non ho idea di cosa sia... in pratica di continuo fa un bip e si illumina...
    consigli????
    Ultima modifica di sagittar88; 19-12-12 alle 16:04
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da sagittar88 Visualizza il messaggio
    consigli????
    prova un wipe cache partition
    spegni il cellulare
    premi contemporaneamente tasto home+tasto power+volume sù
    finchè non si avvia una schermata azzurra, con il volume vai su wipe cache partition
    e dai ok con power, quando finisce, con power dai ok a reboot sistem
    non perdi nessun dato
    scaricato applicazioni nuove?
    no... da qualche giorno ho avvertito problemi di batteria... non ho nè aggiornato a jelly bean nè installato nuove applicazioni... la batteria mi scendeva a zero molto rapidamente... ho letto un po su internet di un problema del connettore usb che potrebbe causare ste cose... non ne ho idea... ho fatto quello che hai detto ma non ho risolto nulla... tra l'altro appena spento ha iniziato a riaccendersi da solo... devo fare il factory reset o è da assistenza diretta???
    prova a pulire il connettore della carica con un pennellino imbevuto di alcool (poco) lascia asciugare e riprova
    appena posso faccio questa prova... ma non capisco come il connettore possa influire su tutto questo???
    magari un falso contatto
    proviamo quuesta che è indolore
    altrimenti un bel reset totale
    pulito la presetta con una pezzolina... tolta la batteria x due minuti... inserita e fatto la wipe cache... pare che momentaneamente sia risolto... il fatto che attivava di continuo la modalita alla guida, l'orologio scrivania e s voice può essere dovuto a qualche problema con il connettore..??? è un problema comune???
  9. #8
    anche su altri samsung, il connettore crea delle anomalie
    quindi potrebbe essere anche all's3 la stessa cosa
  10. #9
    Aug 2013
    ciao anche il mio s3 sta avendo lo stesso problema...tu come lo hai risolto?? sei riuscito a capire da cosa era dovuto questo problema?
  11. #10
    Mar 2014
    spegni il cellulare
    stesso problema, sul note 1.. ha funzionato!! grazie
