https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=209012
...in prima pagina c'è tutto...
___________________
Ciao a tutti.
Da un paio di giorni ho un problema. Ho un Galaxy S3 da circa 3 anni (lo so che ormai è vecchio!). L'anno scorso si impallava di continuo, ho scoperto che era la SD a causare il problema. La memoria interna del cellulare era piena, pertanto lo smartphone non riusciva a "reggere" la scheda di memoria esterna. Ho risolto facendo spazio nella memoria del cellulare. Da un paio di giorni ho lo stesso problema, il cellulare si blocca di continuo, ma anche con la sd disinserita. L'unico modo per farlo ripartire è togliere la batteria o forzare il riavvio tenendo premuto il tasto di accensione. Spesso si blocca nuovamente appena l'ho riavviato. Ho disinstallato quasi tutte le app, ho circa 2 Gb di memoria interna libera, ho fatto pulizia con CCleaner. Nelle ultime settimane ho aggiornato solo Whatsapp per cui non posso dare la colpa ad altre app scaricate. Il più delle volte, non so se è un caso, si impalla quando attivo la connessione dati o quando entro in internet o whatsapp. Ma non so se è solo un caso, perchè in effetti il cellulare lo uso più che altro per queste funzioni. Può essere colpa della batteria che non riesce a sostenere lo "sforzo" per aprire certe attività? Devo aggiornare il sistema operativo?
L'unica cosa strana capitata prima di questo continuo blocco, è stato un messaggio che segnalava un arresto forzato di Whatsapp, anche se non stavo utilizzando la app in quel momento. Questa cosa è capitata circa 4-5 volte nell'ultimo mese? Che dipenda da qualche aggiornamento? A voi è capitato?
Premetto che non me ne intendo molto di tecnologia, avete qualche semplice dritta da darmi, qualcosa che posso provare a fare senza rischiare di fare altri danni?
Unisco a Thread dedicato
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=284592
___________________
Buon pomeriggio a tutti .
Vorrei sapere da Voi cosa ne pensate della problematica che da un mesetto presenta il mio S3 . Si blocca continuamente , qualsiasi cosa faccio ( anche se non faccio niente lo trovo bloccato ) e mi tocca riavviarlo di continuo !
Premetto che il mio cellulare è in assistenza da lunedì , ieri me lo hanno restituito pensando fosse un problema di software ( lo hanno resettato ed aggiornato , cosa che avevo già fatto io più volte nell'arco di questo mese ) ma glie l'ho dovuto riportare perchè poco dopo che ci ho reinserito la sim si continuava a bloccare ed hanno detto che molto probabilmente sarà il processore .
Può essere questo secondo voi ? O può essere il touchscreen che si è inceppato/ rotto ?
Spero riescano a risolvere ...
Grazie mille e buona giornata a tutti !
___________________
Ciao Morghy77 .
Sei riuscito/a risolvere il problema ? Perchè da un mesetto stò riscontrando con il mio S3 lo stesso identico problema di blocchi e spegnimenti continui del mio telefono !
Premetto che è in assistenza da lunedì e che mi era stato detto iniziamente fosse un problema di software e di sistema operativo da aggiornare ma niente , non hanno risolto, mi hanno detto che è il processore ed ho dovuto lasciarglielo ancora. Stamane ci sono tornata ed hanno detto che dipende dalla micro-sd ma ho smontato subito questa loro teoria provando il cell senza di essa e mostrando loro che si continuava a bloccare .
Tu hai risolto ? Grazie mille anticipatamente e buona giornata
Ciao Morghy77 .
Nelle ultime due settimane mai visti così tanti problemi, che anzi non abbiamo mai avuto:
- il primo problema sono stati dei riavvii continui, che non andavano oltre la schermata del modello del telefono, i tasti non funzionavano e l'unico modo era togliere la batteria (il problema è durato due giorni, poi non più successo);
- poi mi sono accorto che si erano cancellati tutti gli sms;
- poi spegnimenti improvvisi, a volte riavviandosi da solo, altre no;
- poi continui avvisi di arresto dell'app Google Maps:in pratica ogni volta che aprivo una qualsiasi app usciva l'avviso dell'arresto di Maps (però non so se questo c'entri perchè quando ho installato l'ultimo aggiornamento non ha più dato problemi);
- poi si sono cancellate tutte le reti wifi salvate e le sveglie;
- un paio di app sembrano essere state resettate (per fortuna erano prezzibenzina e guidatv);
- sono due giorni che non funzionano più le sicurezze come il pin della sim e il blocco dello schermo, e tenendo premuto il tasto di accensione si spegne direttamente invece di far uscire le opzioni spegni, riavvia, ecc...;
- ieri dopo un ravvio mi sono accorto che all'avvio compare brevemente l'avviso "Factory mode is on!!!! In this mode some functions are not working properly. Wifi is turning off now. Please change the mode to user before verification", e oggi quando dovevo telefonare ho scoperto che la parte telefonica non funziona: iniziando una chiamata esce l'avviso "non registrato sulla rete", sono andato nelle impostazioni e sembrano essere sparite tutte le cose dell'operatore (non legge la sim?); E poi altre cose che credo sempre conseguenze del "Factory mode".
Ora, sono segnali di una fine imminente?
Un ripristino di fabbrica può risolvere o almeno migliorare la situazione per tirare avanti un altro po?
Unita la tua discussione a Thread di competenza...
Segui questa:
Mi raccomando, backup!
(se ci riesci... )
___________________
