Davvero impossibile far durare la batteria del nostro Galaxy S3?
    Salve a tutti!
    Girando per la rete e per il forum vedo tante persone che non riescono a capacitarsi della poca durata della batteria del loro GS3.
    Io ho da poco questo stupendo terminale, e facendone un uso di intensità media sono riuscito ad ottenere ottime prestazioni con credo quasi il minimo del dispendio di energia, e volevo condividerle con voi. (non sono miracoli, uno smartphone va praticamente ricaricato una volta al giorno se non di più, ma possono aiutare credo)
    L'uso giornaliero che ne faccio io è dell'ordine di 3/4 chiamate di durata media di 5/10 minuti, 1:30/2:00 di internet e social network (misto wifi e 3G), 10/20 sms, dai 50 ai 100 messaggi whatsup con anche foto connesse, scaricamento email ogni 1:30/2 ore circa e basso utilizzo di giochi e fotocamera.
    Partendo dalla mattina (8.00 circa) con il 100% di carica arrivo verso le 17:30 tra il 70% e il 75% di carica residua, pronto per spremerlo alla sera o tenerlo attivo fino alla stessa ora del giorno successivo.
    Questi sono gli accorgimenti che ho adottato io:
    - Luminosità schermo al minimo (in luoghi chiusi basta, ogni tanto si può alzare leggermente se siamo al sole e vediamo nulla sullo schermo)
    - Annullamento completo di vibrazioni e suoni di tastiera e sblocco tasti
    - Attivazione perenne della modalità "Risparmio Energia", con all'interno dell'opzione tutto spuntato a parte la dicitura "Colore Sfondo" (con anche essa spuntata si risparmia ancora moltissimo, ma la trovo troppo scomoda per una navigazione scorrevole in internet)
    - GPS sempre disattivato, attivato solo in caso di reale necessità
    - Bluetooth sempre disattivato, attivato solo in caso di reale necessità
    - 3G attivo solo quando serve (navigazione ecc...), e attivato sporadicamente per qualche minuto ogni mezz'ora circa per controllare eventuali messaggi su Whatsup, Social Network, Mail ecc...
    - Dove si può (lavoro, università, casa, locali provvisti...) utilizzo sempre del Wifi in sostituzione del 3G, sempre con le stesse modalità descritte comunque sopra per il 3G
    - Sincronizzazione dati disattivata
    - Notifiche per giochini, app poco utili e superflue disattivate
    - Abbassamento del 20% (o anche più se si vuole) dell'intensità della vibrazione
    - Utilizzo limitato di Widget (consiglio massimo 2/3, io per esempio ora utilizzo solo ora+meteo, sincronizzato come detto prima manualmente quando serve, e agenda)
    - Impostare la "durata illuminazione tasti" al minimo della durata possibile (1,5 secondi)
    - Impostare lo spegnimento dello schermo per inutilizzo al minimo della durata possibile (15 secondi) , con spunta su "Standby intelligente", funzione che viaggia bene a mio avviso
    - Ricordarsi spesso o dopo aver utilizzato una funzione del nostro S3 di aprire il task manager e chiudere definitivamente le varie applicazioni in background che consumano un pò della nostra batteria senza che ce ne accorgiamo
    - Ricaricare il cellulare senza farlo spegnere, ma arrivando tra il 5% e il 7% di carica residua. Caricarlo completamente fino al 100% e farlo se possibile a cellulare spento.
    - Di notte, se è possibile, evitare varie modalità antidisturbo ecc... e spegnere lo smartphone.
    Queste sono in breve gli accorgimenti che adotto io per "allungare la vita" del mio GS3, e devo dire che noto funzionano bene con un buon compromesso con la qualità e la velocità delle operazioni.
    Certo se usate lo smartphone per giocarci pesantemente e chiamare ogni 5 minuti questi accorgimenti serviranno a ben poco, ma con un utilizzo simile al mio, citat ad inizio post, la differenza si nota!
    Spero che i miei consigli (alcuni non li ho trovati mai spiegati in giro per internet, per quello ho deciso di fare questo post) possano esservi utili e funzionali!
    E ora la domanda: si può fare ancora qualcosa che mi sono perso per allungare la nostra batteria? Via alla gara!
    Senior Droid L'avatar di pepa
    Ringraziato 123 volte in 96 Posts
    Ciao, grazie per il bel thread, sicuramente sara' utile a molti!
    io lo uso un pochino meno di te, dopo aver studiato un po' in rete e questo forum, ho adottato praticamente quasi tutti i tuoi
    accorgimenti e sono super contento considerando che la batteria mi dura circa 3 giorni o poco meno
    aggiungo: disattivare "Tag volti" e "Titolo contestuale" in Galleria-aprire una foto-tasto sx opzioni aiuta ad eliminare i vari processi "media"
    di condivisione delle app multimediali e riduce il consumo di batteria (fonte rete web ma non ricordo dove)
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    tutti gli aiuti, suggerimenti e consigli sono ben accetti
    ma postali nel thread ufficiale
    https://www.androidiani.com/forum/sa...galaxy-s3.html
    chiudo
