Pagina 2 di 2 primaprima 12
Galaxy s3 - RECOVERY MODE SPARITA DOPO INSTALLAZIONE FIRMWARE UK
  1. #11
    ragazzi ciao, io ho lo stesso problema...però ho un s3 clone...non va in recovery nè in downloder mode....e in più alcune app hanno il font bianco e nn leggo cosa scrivo o è scritto...aiuto....
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da annalisa84 Visualizza il messaggio
    Devi chiedere nella sezione altri telefoni
    Qui solo s3 originale
  4. #13
    Androidiano VIP L'avatar di pglmro
    GT-I9300++
    Ringraziato 712 volte in 527 Posts
    Quote Originariamente inviato da dodo1986 Visualizza il messaggio
    Allora.. ho provato a reinstallare la 4.1.2 UK... ma niente la recovery non cè. Ho risolto con i permessi di root e la CWM.. Ma della recovery stock non cè traccia. Ora mi chiedo se puo essere utile provare a reinstallare la 4.1.2 BRAND TRE ITA.. oppure provare la 4.1.2 BRAND TRE UK. Premetto che ho "odinato" il firmware per via dei continui blocchi che il mio S3 aveva da un paio di settimane. Con la versione UK ho completamente risolto la storia dei blocchi, migliorata la fluidità e durata della batteria.
    Volevo chiedervi inoltre, se una volta uscita la 4.2.2 TRE, sia possibile riportare tutto a "garanzia" e installare la ROM Ufficiale!
    Vi ringrazio tutti per le risposte che mi avete dato.
    io non capisco.. se fai il root con recovery modificata la vedi..
    se tutto stock non va in recovery stock?
  5. #14
    Incredibile
    Io sinceramente proverei un deep clean 1 e poi flash del firmware nuovo
    Comunque, visto che stai smanettando un bel po' Datti una letta qui
    Entrare ed Uscire dal Modding
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=1740414
  6. #15
    Mi sapresti dire cosa è una DEEP CLEAN????
    Secondo voi, ci sono differenze di funzionamento tra il BRAND TRE ITA e il BRAND TRE UK?
  7. #16
    intendi per il discorso della recovery?
  8. #17
    Intendo questo...
    Ho notato ad esempio che una differenza tra la ROM TRE ITA e la NO BRAND UK.. è come se la UK agganciasse di piu il rooming, mentre quella TRE si agganciava molto di piu alla rete TRE. E' come se oltre alle personalizzazioni SOFTWARE ci sia qualcosa che da priorità alla ricerca della rete TRE. L'ho notato, perchè per esempio nel mio ufficio nella posizione della mia scrivania, ho sempre preso al massimo TRE, ora 2 3 tacche, e anche in altri posti. Non vorrei quindi che con TRE UK, peggiorasse la cosa tentanto di agganciarsi a non so che...
    Faro una prova a resettare il tutto, ed installare la ROM TRE UK, al solo scopo di vedere se la recovery si installa. La trovo strana come cosa sta storia della recovery stok.. anche perchè ODIN dice che la installa...! Bah.. !
  9. #18
    Ringraziato 37 volte in 33 Posts
    io ho lo stesso problemi, non entra in recovery stock, che fare?
