Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Problema tasto home
    Problema tasto home
    Salve a tutti, ho acquistato l's3 grigio giovedì. Ho notato uno strano problema con il tasto home. Premetto che ho disattivato il doppio clic per attivare svoice. Quando sono in un applicazione e voglio far apparire la schermata di "applicazioni in esecuzione" tengo premuto leggermente per un po' di tempo il tasto home, ma invece che apparire subito la schermata delle applicazioni in esecuzione, mi chiude l'applicazione, mi va nella home e poi mi appare la schermata delle applicazioni in esecuzione. Invece se applico un po' più di pressione il problema non sussiste, quindi mi appare la schermata delle applicazioni in esecuzione senza andare nella home. Che ci siano due livelli di pressione del tasto? è un difetto che avete riscontrato anche voi? lo faccio cambiare/aggiustare?
    Per essere più chiaro vi posto il video in cui mostro il problema
    Androidiano VIP L'avatar di Andramyx155
    Ringraziato 310 volte in 242 Posts
    Non devi creare doppi post...hai postato già altrove... non postare ovunque grazie
    Moderatore puoi chiudere
    Ultima modifica di Andramyx155; 31-05-13 alle 14:52
    870S2 - LISTA DI TUTTE LE ROM,GUIDE ECC QUI
    ←←Se sono stato utile e vuoi ringraziare clicca"Thanks"
    Hai perfettamente ragione, ho già cancellato i miei commenti nell'altro post.
    Qualcuno può dare un'occhiata al video e dirmi se avete lo stesso problema?
    Allora se vedo bene dal post quando dai 1 clik esce dall'applicazione e quando tieni premuto va al task? a me comunque un tocco chiude la pagina...tocco continuo va al task ma non chiude la pagina...e dovrebbe essere normale questo comportamento...ho visto bene dal video?
    Sì giusto. Come si vedi bene nel video, mi esce dall'applicazione e poi dopo un po' va sul task solo se tengo premuto il tasto nella parte destra. Quindi penso sia un problema fisico del tasto, visto che il "rumore" del clic che fa quando lo pigio non è sempre uguale.
