Se ti continua a dare i problemi da te scritti nel primo post, decisamente si.
Ripristino dati di fabbrica, wipe cache e dalvik cache. E ripristino di tutte le app dallo store logicamente
Ehm.. sono funzioni di cancellazione (wipe) della cache e della dalvik cache che effettui tramite recovery. Sono istruzioni aggiuntive al ripristino dati di fabbrica che invece può essere fatto anche dal menu di Android.
Ti consiglio di leggere le guide della sezione modding per capire meglio questi concetti di base
non avendo fatto modding, non può fare il wipe dalvik cache, perchè non c'è quella funzione nella recovery stock
Russel6, salva il necessario con questa
https://www.androidiani.com/forum/sa...i-di-root.html
ovviamente evita di salvare i dati delle applicazioni, potrebbero essere quelli i colpevoli, o almeno salvali, ma non ripristinarli, prima di aver controllato se il prooblema si risolve
poi fai un wipe data e un wipe cache partition
spegni il cellulare
premi contemporaneamente tasto home+tasto power+volume sù
finchè non si avvia una schermata azzurra, con il volume vai su wipe data
e dai ok con power, quando finisce, vai su wipe cache partition e dai ok
finiti i wipe, con power dai ok a reboot sistem now e si accende
ovviamente perdi tutti i dati e impostazioni
uhm, interessante....quindi facendo il Ripristino dati di Fabbrica dal device (o il Wipe Data Factory Reset da recovery che credo sia la stessa cosa se ho capito bene) non torna proprio come nuovo di zecca??
resta in memoria la Dalvik cache??
se la risposta è si...cosa è sta dalvik cache e cosa comporta il fatto che resti in memoria??
Sarebbe buona cosa cancellare la dalvik prima di ripristinare, ma se non puoi farlo non c'è problema perché il telefono si riavviera' lo stesso e ricrea in automatico la dalvik sovrascrivendola a quella esistente
pepa (10-06-13)
Sì può fare il wipe cache partition, che comunque fa già una buona pulizia
pepa (11-06-13)
La dalvik cache è in /data, il wipe basta a cancellarla
pepa (11-06-13)
Ok grazie a tutti, ma non ho capito se il wipe DATA la cancella, riportando il device come nuovo di zecca o no....
Giusto curiositá per approfondimento tecnico, nulla di esistenziale...
Il wipe data / factory reset non fa altro che cancellare i dati di installazione e di personalizzazione delle app che tu hai installato, riportando il telefono nella stessa configurazione iniziale di fabbrica.
La wipe cache è un discorso a parte, come ti è stato già spiegato da dieguccio per cancellarla devi andare in recovery e fare quei passaggi li'
pepa (11-06-13)
