Utente del giorno: pumaro con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Problema S3 non funziona difetto!
    Caserta
    Samsung GT I9003
    Problema S3 domande su possibili ripazioni!
    SAMSUNG Galaxy S III I9300 con difetto
    Ciao ragazzi ecco il mio problema
    Il telefono funziona perfettamente per circa 10/15 minuti dall'accensione, a volte anche per mezz'ora o più. Dopo di ché all'arrivo di una chiamata o se si tenta di farne una, smettono di funzionare microfono e altoparlante: quindi né io né quello che mi sta chiamando riusciamo a sentire nulla.
    TUTTAVIA se io apro skype o qualsiasi altra applicazione come Line, Viber ecc...altoparlante e microfono funzionano perfettamente!
    Tutte le altre funzioni del telefono funzionano perfettamente, come GPS, WIFI, 3G, navigazione, applicazioni, musica, giochi ecc...và tutto...anche le chiamate in arrivo o in uscita solo che non si sente e non si può parlare.
    In genere riavviando il telefono il problema si risolve, QUINDI: riepilogando il telefono ha SOLO QUESTO difetto.
    Cosa potrebbe essere.
    Ultima modifica di ico92; 09-08-13 alle 15:41 - Motivo: è stato aggiunta un'altra domanda per ripazioni
    Senior Droid L'avatar di max70
    Galaxy S3
    Ringraziato 101 volte in 86 Posts
    Tante cose...... per prima prova una bella formattata da recovery se hai il root, oppure dal telefono se è originale. ATTENZIONE salvati prima le tue cose che perdi tutto. Ciao ciao.
    Se ti ho aiutato metti un thanks, a te non costa niente, ma e me fa piacere.
    Possessore di Galaxy S3 Marble White
  4. Il seguente Utente ha ringraziato max70 per il post:
    ico92 (09-08-13)
  5. #3
    Caserta
    Samsung GT I9003
    se non dovesse funzionare cosa potrebbe essere?
  6. #4
    Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da ico92 Visualizza il messaggio
    Se anche formattando si ripresenta potrebbe essere qualche difetto hardware, in quanto si cancella tutto,ma allora bisogna andare di assistenza. Ciao ciao
  7. Il seguente Utente ha ringraziato max70 per il post:
    ico92 (09-08-13)
  8. #5
    Caserta
    Samsung GT I9003
    Quindi si andrebbe incontro ad una bella frustata
  9. #6
    Caserta
    Samsung GT I9003
    raggazi una domanda ad un mio amico gli è caduto s3 nell'acqua e dice che non gli si accende più cosa potrebbe essere?
  10. #7
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Metterlo nel riso per un paio di giorni
    Sperando che il danno non sia già fatto
    Ovviamente deve togliere batteria e cover
  11. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    ico92 (09-08-13)
  12. #8
    Caserta
    Samsung GT I9003
    altrimenti cosa si dovrebbe cambiare la scheda madre?
