THREAD CARICA LENTA
Questo Thread vuole essere uno piccola GUIDA per poter capire e, se possibile, risolvere il problema della CARICA LENTA, che ha colpito moltissimi di noi (me compreso)
Il telefono durante tutta la notte di ricarica non è arrivato al 100% ?
Il telefono anche se è in ricarica si .....scarica?
Cerchiamo di capire come muoverci per poter risolvere.
Il primo passo fondamentale è quello di scaricare L'Applicazione Galaxy Charging Current
PLAY STORE
Verifichiamo a questo punto i valori che l'applicazione rileva e che ci daranno l'idea di quanto sia grave la situazione
(Il funzionamento dell'App è elementare)
I valori corretti che si DOVREBBERO avere sono:
Cavo USB + Caricatore a muro 1A:
(999-1000-1000)
Cavo USB a PC:
(466-460-460)
Se non avete questi valori bisogna capire qual è la causa del malfunzionamento.
Le possibilità che si prospettano sono:
• Cavetto Usb
• Alimentatore
• Mini USB del telefono
CAVETTO USB:
È generalmente il maggior indiziato come causa di questo tipo di problematica.
È stato provato, infatti, che il Cavetto USB di serie, a furia di inserimenti/disinserimenti si rovina.... rendendo impossibile una corretta ricarica.
Sconsiglio di ricomprare altri cavetti USB "originali" perché avreste l'amara sorpresa, dopo qualche tempo, del riproporsi del problema.
L'alternativa che si è dimostrato essere risolutiva nel tempo (a oggi sono più di due anni che ce l'ho) è il CAVETTO USB della HAMA (personalmente l'ho comprato da Mediaworld al costo di 14 Euro)
Questo cavetto grazie alle sue parti "placcate oro" garantisce un'ottima resistenza e durata
Per l'acquisto:
Amazon:
• Cavetto USB Hama
Unieuro:
• Cavetto USB Hama
Il risultato che ne ho ottenuto (e che nel corso del tempo è stato confermato dall'utenza che lo ha utilizzato) è stato quello di avere SEMPRE valori corretti con l'applicazione consigliata ad inizio pagina e quindi ricariche di batteria nei tempi standard previsti.
L'amico @elmegio (anche lui affetto dal problema.....e risolto con cavetto in questione) ha effettuato diversi Test.
A distanza di 1 anno circa dall'acquisto il risultato è sempre ottimale
Qui il suo test: Test Elmegio
Faccio inoltre presente che ho effettuato dei Test con il suddetto cavo in situazioni di:
• Ciabatta con più elementi inseriti (multipresa)
(sicuramente una cosa non particolarmente salutare....)
• Batteria Esterna (Power Bank)
• Docking Station
....e il risultato che ho ottenuto è SEMPRE stato di avere valori a 999-1000-1000
ALIMENTATORE DA 1A:
Devo dire che questo è statisticamente il meno problematico.
Raramente è la causa del problema.
Qualora lo fosse...
...l'unica alternativa è la sostituzione
MINI USB TELEFONO:
Questo è più un problema
Le cause possono essere:
• I continui inserimenti e disinserimenti del "maschio" Usb, spesso vanno a rovinare la suddetta Mini Porta Usb
• Inserimento del "maschio" Usb con troppa "violenza" o comunque poca cautela (stiamo parlando, alla fine dei conti, di parti telefoniche piuttosto delicate)
Generalmente questo tipo di situazione la si riconosce perchè il "maschio" Usb ha "gioco" all'interno della Mini Usb del telefono....
...e ad ogni movimento/oscillazione corrisponde un cambiamento dei valori dell'App consigliata ad inizio pagina
In questo caso le soluzioni sono solo ed esclusivamente ritrovabili con L'ASSISTENZA
( a meno che non si sia del mestiere o che non si sappia MOLTO bene come operare)
Mediamente l'intervento ha un costo che varia dai 30 € ai 60 €
ATTENZIONE
Il Thread si basa su Device Stock....
...è pertanto VIETATO parlare di Rom Custom
Tutti quelli che montano un Kernel Custom... si ritroveranno dei valori sballati tramite Galaxy Charging Current...
...consiglio pertanto di reimpostare i valori...
Qui le indicazioni:
Impostazioni per Kernel
Detto ciò....
...qualsiasi Off Topic sarà cancellato SENZA AVVISO
In caso di ulteriori Informazioni sull'argomento CARICA LENTA, aggiornerò il Thread
Buona discussione
