galaxy s3 bloccato
    galaxy s3 bloccato
    Ciao a tutti , ho un s3 di mio figlio, qualche suo amico gli deve aver installato un rom modificata, il telefono è ora bloccato sulla schermata iniziale , entra in recovery ver 6.0.4.6 ma da una serie di errori faccio wipe/data factory reset e mi da error mounting/ data ! , va in download mode e il tel viene riconosciuto da Odin ma se provo ad installare qualcosa mi da nand write start bloccato . come posso risolvere ? grazie in anticipo per qualche suggerimento.
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da savona63 Visualizza il messaggio
    Installa kies3: apri kies>>strumenti>>aggiornamento e inizializzazione firmware>>immetti i dati richiesti>>segui le istruzioni e riporta qui i dati che ti restituisce.
    kies3 installato , prima avevo kies normale ma con entrambi non mi riconosce i drive del s3 , scaricati anche separatamente ma niente
    Lost in Space
    Non lo collegare,fai come scritto prima e riporta i dati qui così da indicarti il firmware di appartenenza, poi si prova con odin.
    PDA:ND5/PHONE:NA8/CSC:NE1(ITV) QUESTA è la scritta che compare , grazie per le dritte
    Lost in Space
    Scarica da qui il firmware http://dl.sammobile.com/PVFaQ1krLD0i...TVGNE1_ITV.zip
    Se non va ti devi registrare a sammobile per poter scaricare.
    Dopo che lo hai scaricato segui questa guida al flash con odin https://www.androidiani.com/forum/mo...-con-odin.html
    ciao ho fatto le operazioni descritte ma mi da sempre nand write start fail
  9. #8
    Lost in Space
    Devi insistere con odin.
    Riprova se ancora non riesci scarica il firmware del deep clean 1 jelly bean edition https://www.androidiani.com/forum/mo...ne-totale.html
    E provi con questo.
  10. #9
    Strange
    Gli errori che ti escono identificano la corruzione delle partizioni, il primo che hai elencato (error mounting/data) identifica la corruzione della partizione dove risiede la cartella EFS.
    Con questi presupposti credo tu non possa fare nulla. Se il telefono è ancora in garanzia (meno di 2 anni) puoi provare a portarlo in assistenza dicendo che a seguito di un aggiornamento OTA il telefono non si è più acceso.
    Anche in assistenza, non potendolo accendere, non possono verificare la rom che monti quindi dovendolo resettare con il jtag non si possono accorgere che il software non è più originale, così da preservare l'integrità della garanzia.
  11. #10
    ok mi arrendo lo farò portare in assistenza , grazie a tutti per le dritte
