Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
problema carica batteria s3
    Sep 2014
    ciao raga,
    in pratica mi sono accorto che il supporto del tel per l'attacco del carica batteria si è ossidato, non so come, ma ultimamente non caricava più ho provato con diversi carica batterie e non va, quindi escludo che sia l'uscita mini usb del cavo del carica batteria...
    A questo punto non essendo in garanzia, volevo chiedervi una cosa, se comprassi quei dock per carica batteria per s3 che non solo caricano direttamente il tel( cosa che mi interessa poco visto che non carica), ma sopratutto carica la batteria singola..
    vi sembra una bella soluzione? per evitare di spendere soldi per l'assistenza? Poi altra domanda secondo voi quanto potrebbe costare farsi riparare il tel direttamente piuttosto che virare verso questa soluzione low cost?
    Qualcuno ha acquistato dock con funziona di carica batteria diretta, mi potrebbe consigliare qualcosa?
    Grazie mille comunque
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,373 volte in 5,944 Posts
    Facciamo così. .....
    Ti do un paio di informazioni ...e poi...visto che questo tipo di problematica è presa in considerazione qui:
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=392926
    ... eventualmente puoi proseguire lì.
    Allora. ...
    il tipi di soluzione che hai pensato funziona bene.
    Ho un amico che fa così.
    Lui ha comprato la Dock (con postazione solo per batteria....) + batteria a 55€
    La riparazione della mini usb ha circa lo stesso costo.
    Se vuoi info su dove acquistarlo....
    Chiedi qui :
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=151089
    Ora... nella valutazione di questo tipi di soluzione ci deve essere che NON puoi fare nessun backup...non puoi attccare il telefono a pc.... insomma. .... non puoi fare quelle operazioni che prevedono l'utilizzo del cavo usb.
    Non è cosa da poco.
    In caso di problemi con il telefono. ....sei spacciato. Hai solo l'assistenza.
    Detto questo. ....vedi tu.
    Chiudo
    Ultima modifica di Varioflex; 22-09-14 alle 07:42
    ___________________
