Pagina 2 di 9 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 84
[INFO] Domane e Problemi Aggiornamento Jelly Bean 4.3 (GT-I9305)
  1. #11
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    thread posto in rilievo alla sezione
    Ciao a tutti. Purtroppo ho letto che dopo l'aggiornamento non c'è modo di tornare indietro se non perdendo la garanzia..ecco, io mi trovo bene con la 4.3, ma ho solo un problema e avrei voluto provare un'altra rom (anche stock) per verificare se persiste il problema dell'invio dei file verso dispositivi NON samsung con wi-fi direct! Grazie mille..spero di non esser l'unico ad avere sto peoblema in modo che qualcuno mi possa aiutare
  4. #13
    Santeramo (Ba)
    Huawei U8150 - SIII LTE
    Ringraziato 274 volte in 257 Posts
    Quote Originariamente inviato da virtualdevil Visualizza il messaggio
    non ho capito, non riesci ad inviare file con wifi direct ad altri telefoni non samsung? con il firmware 4.1.2 ci riuscivi?
    come hai ben detto, di tornare indietro stock non se ne parla, l'unica sarebbe provare un altro firmware sempre 4.3
    My Works:
    GT-I9305: ALL-MODS AMCHA ROM v5.00
    GT-I9305: CSC-CHANGER AMCHA ROM v5.00
    Huawei U8150: Cm9_MADPORT_Ultimate
    Huawei U8150: DroniX ICS Theme
  5. #14
    Esattamente. Se provi a cercare googlando "wifi direct galaxy s3 problema" per esempio, succede quasi a tutti!!!! Solo che non si trova una.soluzione a quanto pare...proverò una 4.3 cucinata a sto punto.
  6. #15
    Santeramo (Ba)
    capito...non sapevo di sto problema con l'aggiornamento 4.3
    purtroppo non ho possibilità di provarlo in alcun modo...se becco qualcuno con un telefono non samsung farò una prova dato che ho una rom custom.
    però tu prima di invalidare la garanzia magari fai altri tentativi...hai provato un rest totale dopo l'aggiornamento?
    hai provato con altri firmware ufficiali sempre 4.3? (non si dovrebbe invalidare in tal modo la garanzia anche se bisogna andare molto cauti con knox)
    My Works:
  7. #16
    No posso provare col reset totale..purtroppo appena acceso da nuovo, la prima cosa che ho fatto è stato aggiornarlo.......mannaggia a me!!! La cosa strana è che appunto con s2, s3, s4 e galaxy tab 2 nessun problema!!! Con tutti gli altri, ricevo e basta! Il.problema resta solo nell'invio.. grazie.mille, se riuscissi a fare una prova con un qualsiasi altro dispositivo...
  8. #17
    Santeramo (Ba)
    prova come detto il rest che molto spesso risolve molti problemi.
    io avevo provato il wifi direct con 4.1.2 stock verso però un altro samsung e funzionava.
    con 4.3 custom potrei provare però solo verso un altro samsung
    My Works:
  9. #18
    Purtroppo non servirebbe perché su samsung confermo che funziona alla grande...grazie, vedrò se con l'hard reset (ossia tutti gli wipe cache ecc ecc e factory reset dalla recovery?) risolvo..
  10. #19
    Santeramo (Ba)
    si, wipe cache e wipe data/factory reset...ricorda che questo ti cancella tutto, anche la sd interna, quindi salva i tuoi dati
    My Works:
  11. #20
    Grazie mille
