virtualdevil
Ciao a tutti! Era da tanto che non scrivevo un post, ed é la prova che il telefono stava bene roftl
Tutto liscio come l'olio con amcha rom v6.11 e agni 3.8.4...fino a che improvvisamente ho notato che:
Se lo spengo, si riaccende da solo, a volte in download mode!! E non c'é piú verso di accenderlo, se non seguendo questa procedura:
Tolgo la batteria, tengo premuti i tasti per entrare in download mode, metto la batteria, appare la schermata che ti chiede di premere volume + o - , premo - e il telefono riparte...e poi funziona tutto benissimo!!! Ma non mi spiego il motivo.
Le poche volte che riesce a spegnersi, come attacco il caricabatterie (dovrebbe apparire l'icona della batteria in carica da spento), SI ACCENDE.
Altra cosa che ho notato (pura prova a casaccio che ho fatto per sfizio), mentre é in download mode, metto un cavo OTG, tengo premuto il tasto di accensione/spegnimento come per uscire dal download mode, e si avvia normalmente! (senza il cavo OTG torna in download mode...)
La cosa é alquanto strana...
Ah, tutto questo lo fa anche dopo che ho flashato con odin la rom stock tedesca no brand , wipe cache partition/ factory ecc ecc
Help please :'(
Visto che hai già optato (giustamente) per riflashare il Firmware Stock....
...e non è cambiato nulla....
...consiglierei un bel Backup.... e poi.... assistenza.
Non vorrei che prima o poi ti abbandonasse....
Varioflex
Grazie Varioflex per l risposta.
Ho casualmente risolto con una batteria originale nuova!
Spero possa servire a qualcun altro...
Altri sintomi erano che al mattino, tenendolo in carica tutta la notte, non suonava la sveglia....mi chiedevo il perchè e poi ho scoperto che con quel caricabatteria lo vedeva come se lo attaccassi alla docking station, e quindi l'audio non passava dall'altoparlante!! Probabilmente qualche caricabatteria non originale ha creato problemi...eppure erano sony.
Grazie comunque
virtualdevil
Grazie comunque
Grazie a te.....
....visto che è un problema batteria....unisco nel Thread di competenza...
Giorno ragazzi volevo sapere se la batteria per s3 potesse andare bene anche per s3 lte. La batteria di un s3 lte di un mio amico presenta alcuni problemi e dovremmo sostituirla ma non sappiamo con quale ( sembra che quella per s3 lte sia introvabile )
È la stessa identica confermo io..presa originale su internet e sulla confezione come modelli c'erano il 9300 e il 9308..vai tranquillo ;)
Inviato dal mio C55 usando Androidiani App
