Pagina 2 di 16 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 151
Thread Problemi Connessione 3G/4G S3 LTE (GT-I9305)
  1. #11
    ma con iphone 5 funziona tranquillamente lte sara' una questione di modem interno
    Androidiano L'avatar di Fabry
    Jul 2009
    Torino
    Samsung Galaxy S6 Edge+
    Hai controllato se in Impostazioni-Altre Impostazioni-reti Mobili-Modalità rete sia selezionata anche la rete 4g?
    Galaxy S6 Edge+
    Stock...... Per ora
  4. #13
    si certo con iphone 5 andava alla grande mi sembra strano almeno che non sia il modem interno
  5. #14
    Jul 2009
    Torino
    Se tutto è settato correttamente non resta altro che il modem, prova a chiedere ad un centro Voda. Ma se non sanno nemmeno loro resta solo l'assistenza :-(
    Inviato dal mio GT-I9305 con Tapatalk 2
    Galaxy S6 Edge+
    Stock...... Per ora
  6. #15
    Alla 3 non sanno niente anche perche ' non esiste ancora nei loro listini non credo che sia una cosa da attivare dalle loro rete ,anche perche il mio telefono non ce scritto 4G ma LTE sulla scatola non vorrei che ho preso la sola come se dice a Roma e il mio telefono non puo funzionare sulle reti LTE italiane .
    Grazie Fabry fammi capire qualcosa ....................................
  7. #16
    Jul 2009
    Torino
    Sinceramente non so che differenza ci sia tra LTE e 4g....
    Edit Ho cercato in giro ed a quanto pare non ci sono differenze tra i due.
    Curiosità, è un cell europeo o americano?? Perchè cambiano le frequenze di lavoro....
    Ultima modifica di Fabry; 11-03-13 alle 19:18
    Galaxy S6 Edge+
    Stock...... Per ora
  8. #17
    Jul 2009
    Torino
    Per curiosità mi sono fatto arrivare la micro sim 4G, l'ho inserita, ho settato il cell per usare la rete 4G e..... va alla grande!!!!!!
    E addirittura più veloce dell'adsl che ho a casa, davvero ottima almeno con rete Vodafone
    2013-03-15 13.57.55
    Ultima modifica di Fabry; 18-03-13 alle 14:27
    Galaxy S6 Edge+
    Stock...... Per ora
  9. #18
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Ringraziato 582 volte in 412 Posts
    Io ho l'opzione della tre attiva e funziona ovviamente bene. Le velocità oscillano da 10 a 40 Mbps in download e altrettanti in upload ma non ho mai trovato il campo pieno.
    Piuttosto segnalo che ogni tanto il cambio di antenna da lte a umts (quando lte non prende) a volte è molto lento e si rimane un po' senza segnale... qualche volta addirittura sono stato costretto a escludere l'lte dalle impostazioni per far attivare l'antenna umts. Considerato anche l'elevato consumo di batteria derivante dall'ennesima antenna accesa io per ora ho disabilitato la connessione lte e la attivo solo laddove prevedo di collegarmi a internet per scaricare oppure per una sessione da almeno 5 minuti in zona coperta.
    Galaxy S7 Edge - Galaxy Tab S2 8.0
  10. #19
    Jul 2009
    Torino
    Non ho notato i problemi di passaggio da 3 a 4g, mentre confermo il consumo maggiore della batteria.
    Galaxy S6 Edge+
    Stock...... Per ora
  11. #20
    Salve,
    volevo chiedere se a qualcuno è capitato e se si può risolvere senza dover portare il telefono all'assistenza Samsung.
    Ho acquistato un galaxy S3 LTE (i9305 banda base I9305XXBLL5) in Germania, quando l'ho portato in italia ho attivato vodafone unlimited per poter navigare.
    Purtroppo però il telefono non riconosce la rete 3G e nessun'altra rete per poter navigare.
    Premetto che il telefono funziona correttamente anche in wi-fi e i parametri inseriti della Vodafone sono corretti.
    Ma proprio non ne vuole sapere di trovare sta rete 3G.
    Ho contattato l'assistenza che mi ha detto di fare un ripristino dati di fabbrica e poi un aggiornamento software, l'ho fatto ma non ho risolto nulla!
    Ho provato ad utilizzare la Sim su un'altro telefono e funziona, quindi è da escludere che sia un problema di vodafone
    Mi rimane solo l'assistenza? o ci possono essere altre strade?
    entav
