Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 35 di 36 primaprima ... 2533343536 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 352
[INFO] Domande e problemi Aggiornamento Kit Kat S3 LTE i9305
  1. #341
    Androidiano L'avatar di 8ilpasser8
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    No........
    Ehm... credo di aver capito perché mi ritrovavo supersu... me lo aveva salvato l'account di google tra i dati delle app...
    Quindi ufficialmente i firmware di sammobile non sono rootati! (si sapeva già, ma volevo togliere ogni eventuale dubbio potesse sorgere a chi leggesse questi post...)
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,376 volte in 5,946 Posts
    Quote Originariamente inviato da parrukkella Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti ragazzi.
    Ho prurtroppo un problema col mio samsung s3 LTE... come gia accennato nella descrizione quando connetto il caricabatterie al cel sul display appare l'icona della pila col fulmine ma subito dopo non viene più fuori quella della carica in corso. Ho da qualche gg effettuato l'aggiornamento al nuovo software non so se possa essere utile come info. ho proato ad usare una batteria diversa e a cambiare connettore ma il risultato è sempre lo stesso....cosa posso fare?
    Fatto un reset post aggiornamento?
    eh no....dovrei?
    Se il problema è "spuntato" dopo l'aggiornamento. ......si
    Generalmente è buona norma farlo. ..soprattutto se tale aggiornamento è cgrosso (a esempio se sei passato da Jelly Bean a Kitkat)
    P.S.
    Appena mi confermi che il problema è nato nel post aggiornamento. ... sposto la discussione nel thread corretto. ..
    Bene...
    Unito a Thread di competenza.....
    ___________________
  4. #343
    Buongiorno,
    Prima di tutto grazie a voi tutti, ho aggiornato il mio S3 lte dalla 4.1.2 alla 4.4.4.
    Per adesso sembra che tutto funziona, speriamo soprattutto in un minor consumo della batteria.
    Non posso, almeno credo, più mettere il meteo nella schermata di blocco, e poi se avete una soluzione alle descrizioni delle icone che vanno a capo
    tipo fotocamer
    a
    Ho cambiato anche i caratteri ma niente
    Grazie ancora
    Ciao
  5. #344
    May 2015
    Exclamation
    Buongiorno a tutti
    Sono possessore di un s3
    Pochissimi giorni fa il device ha ricevuto una serie di aggiornamenti di cui immagino anche del sistema operativo (ora è installata la 4.4.4)
    Improvvisamente il device consuma batteria in maniera impressionante!!! Ieri in 5 ore è passato dal 100% al 5% praticamente quasi sempre in stand by
    Questo succede già da tre giorni quando prima i consumi erano normalissimi.
    Cambiato batteria ma con i stessi risultati... da cui si deduce non sia quello il problema.
    Carico il cell di notte da spento e ho fatto il reset batteria seguendo queste istruzioni:
    "Il*Samsung Galaxy S3, come qualsiasi device Android , può essere sottoposto a processo di calibrazione: *lo consigliamo, come in questi casi, ossia dopo un aggiornamento che ha provocato qualche problema ma allo stesso tempo, vi suggeriamo di non approfittarne troppo e di non ripetere l’operazione più di una volta a trimestre,Procediamo: il*Samsung Galaxy S3*che dopo l’aggiornamento si scarica più frequentemente del solito, va collegato alla corrente elettrica (in questo caso, non ad un altro dispositivo come un computer), da spento, fino al raggiungimento del 100% della carica. Una volta completata questa prima fase, non scollegare il telefono ancora dall’alimentazione e lasciarlo così ancora per un paio d’ore, ma non di più: si potrebbero, altrimenti avere dei danni di carattere hardware.Di seguito, staccare il*Samsung Galaxy S3*e lasciandolo spento, rimuovere la batteria per circa un quarto d’ora. Dopo aver ricomposto il device, infine ricoleggare alla corrente il device con il cavo, ancora da spento *e solo dopo 10 minuti, riaccenderlo. Il cavetto potrà essere rimosso ad avvio concluso."
    Come mi devo comportare?????
  6. #345
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da montaroby Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti
    Visto che è un problema post aggiornamento. ... unisco a thread di competenza
    Disattivate le app che non utilizzi?
    Ne avrai giovamento....
    ___________________
  7. #346
    May 2015
    chiedo istruzioni su come fare reset post aggiornamento grazie
  8. #347
    Mate 20 Pro
    Prima pagina. ..
    Primo post
    Leggere...pleeeeeeeeeease
    ___________________
  9. #348
    Nov 2013
    Salve posso sostituire la parte modem con una di versione precedente?
  10. #349
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da marioioio Visualizza il messaggio
    Argomento da sezione Modding....
    (Thread di SUPPORTO in RILIEVO)
    ___________________
  11. #350
    Ringraziato 42 volte in 34 Posts
    chiedo anche qui a chi ha provato sia jelly bean che kit kat
    quale versione va meglio secondo voi?
    la batteria dove rende di piu?
    qual'è piu fluida?
