Vai a cambiarlo, molto probabilmente non è la batteria ad avere problemi ma la scheda madre che non rileva i giusti valori
...sti telefoni mi fanno impazzire!?!se ti sono stato d'aiuto clicca su "grazie"
AlessandroLipari123 (05-02-15),sunnysun (12-01-15)
L'ho cambiato, giusto..meglio non avere problemi e a che fare con l'assistenza poi...
Ciao a tutti , mi aggiungo anche io =(
Ho acquistato un s3 neo blu al mediaworld poco più di mese fa e da una settimana ho riscontrato questo problemi:
1.Una volta sola a batteria 1% noto uno sfarfallio dello schermo,spento messo sotto carica e fin'ora questo problema non l'ho mai riscontrato.
2.Adesso non carica più con il caricabatterie ,ne da spento ne da acceso.Ho provato anche con un altra batteria che avevo (s3) ,stessa cosa..
per adesso ricarico solo tramite usb dal pc e sembra andare.
Avendo provato 2 batterie (quella in dotazione e quella del mio vecchio s3 )ed avendo riscontrato lo stresso problema penso che non sia per forza un problema di batteria.
Ho provato ad usare i seguenti carica batterie senza risultati:
1.Carica batterie in dotazione s3 neo
2.quello del s2
3. carica batterie Nokia.
Prima di portarlo in assistenza faccio qualche altra prova , il mio consiglio comunque è quello di postare tutti quanti sul forum samsung intanto , magari di svegliano anche se la vedo dura.
Per adesso l'ho portato in assistenza e sto aspettando.
Ultima modifica di gabbro1010; 17-01-15 alle 12:47
Salve, a me è capitata la stessa cosa ma in modo leggermente diverso.
Preciso che, il problema è sorto un mese fa, ora spiego:
Stavo facendo un video in HD (risoluzione 720p, 30fps), la batteria segnava un 51%; dopo aver salvato circa due minuti di video, la batteria ha segnato 47% e sullo schermo è apparso uno sfarfallio e dopo 5 secondi si è spento il cellulare, riavviandosi. Io pensai che lo sfarfallio fosse dovuto a qualche interferenza con il sensore della fotocamera, e invece no. Riaccendendosi, il terminale ha segnalato un 4% e ha riproposto lo sfarfallio, spegnendosi.
Ho collegato il cellulare al caricatore, aspettato mezz'ora, ho visto che si è riacceso ma la carica si è fermata all' 1% per un'ora, per poi riprendere la carica in modo del tutto normale.
Dopo quell'avvenimento,il cellulare, non ha più fatto sfarfallii vari o picchi mostruosi di scarica... fino ad una settimana fa.
Quindi, da una settimana, arrivato al 40-50% di carica, lo schermo sfarfallava e il cellulare si spegneva. Al che, mi sono detto che magari è stato un problema momentaneo, dato dal fatto che per una settimana l'ho lasciato sempre acceso (anche di notte, essendo un universitario che abita lontano dai propri genitori, avevo bisogno delle sveglie per andare a lezione il giorno dopo, perchè avevo lasciato l'orologio-sveglia dai miei genitori).
Il problema è che la batteria, giorno dopo giorno, ha iniziato a gonfiarsi a tal punto da risultare antiestetica, dura alla pressione, gonfia da non permettere alla cover di attaccarsi bene. Devo precisare che col cellulare faccio gran parte delle cose da universitario. Mi connetto col PC dalla rete mobile, scatto foto a documenti che mi servono, tengo note e tempistiche sul calendario (per gli esami e per le scadenze dei compiti/progetti), ascolto musica (sacrosanto anti-ansia pre esame), chiamo i miei genitori, mi tengo informato sulle notizie della facoltà, mi tengo in contatto con alcuni colleghi e con amici, mi sposto per la città usando Maps... insomma, non potrei farne a meno.
Quindi la batteria, ad oggi, ha una durata del 30% rispetto a quanto dovrebbe fare (esempio: lo accendo che è al 99% e al 70% muore, lasciandomi a secco).
Non ho ancora trovato soluzioni, comprerei una batteria nuova ma non so se possa capitare lo stesso problema. Cioè, non so se è un problema imputabile solo ed esclusivamente alla batteria o se è un problema del dispositivo e del chip di trasmissione della corrente che è fissato nella scheda madre.
Non so cosa fare e sono in piena sessione d'esame e mi servirebbe. Qualcuno potrebbe essere gentile da dirmi se ha risolto, come potrei fare o se devo mettermi l'anima in pace e spedirlo di corsa in garanzia? Grazie per la disponibilità.
Scusate il mio S3 Neo ha seri problemi si scarica troppo lentamente, ho fatto un paragone con quello di mio cugino e a lui scende normalmente.
Esempio: Il mio da 100% per essere a 90% deve passare un'ora invece a mio cugino da 100% a 90 ci arriva in 5 minuti (cosa normale)
Cosa devo fare si blocca anche a 29% per molto grazie..
A me anche cosi andava (come mio cugino) non so ma ok forse hai ragione
Ciao ragazzi. Ho letto tutto il thread perché interessato all'acquisto. Purtroppo noto che non si è arrivati ad una conclusione. Qualcuno ha aggiornamenti su questo problema?
non devi farti impressionare da questi inconvenienti, qui commenta solo chi ha avuto problemi ma considera che la stragrande maggioranza non ne ha avuti. il telefono è ottimo, capita che qualcuno dia problemi di carica ma in ogni caso puoi ricorrere all'assistenza. io ho avuto il problema solo una volta ed ho risolto con un panno di lana, il root e la ricalibrazione della batteria. ora mi dura oltre 1 giorno con un uso moderato
_____________________________________________
non avrò altro smartphone all'infuori di ANDROID!
un Thanks se ti sono d'aiuto mi basta: è gratis ed il tasto non morde
Angelus6600 (12-02-15)
