Utente del giorno: gianpassa con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 115 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 44 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 437
THREAD : PROBLEMI DI BATTERIA e DI RICARICA
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #21
    Baby Droid L'avatar di Sorgexx
    Ragazzi ricaricato da un s3 normale la batteria, messa nel mio non si accende. rimettila di la carica un minuto rimessa nel neo e accendo. parte metto in carica e la carica stavolta parte. Riassumendo il telefono non carica da spento batterie scariche a 0 o quasi... bella fregatura. Per concludere il tutto scalda in maniera assurda.
    Huawei Ascend Mate 7 - 5.1.1
    Ringraziato 33 volte in 25 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fabioz92 Visualizza il messaggio
    In genere non lascio mai che il telefono si scarichi fino a spegnersi ma dopo aver letto i vostri problemi ho voluto provare per curiosit. io ho s3 neo stock senza root e con tutti gli aggiornamenti software installati. ho lasciato che si scaricasse fino a spegnersi, aspettato qualche minuto e messo in carica da spento. Tutto regolare, la ricarica partita senza alcun problema... led rosso di ricarica acceso... adesso vedo quanto tempo ci mette per la ricarica completa
    EDIT: per farlo scaricare ho giocato quasi due ore di fila a real racing con luminosit al massimo e dati in 3g attivi, wifi spento. quando ho smesso di giocare la batteria era a 46.5 gradi, considerato che in casa mia ce ne sono 30 non mi sembra un calore anomalo
    Ricarica completo da 0 a 100% a telefono spento completata in circa 2 ore e 15 minuti
  4. #23
    mmmm forse non tutti hanno questo difetto... io ho trovato scritto sullo scontrino rebrand 3 cosa vuol dire? comprato da expert-unieuro
  5. #24
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da Sorgexx Visualizza il messaggio
    non per tutti, leggi post dietro
    che brandizzato TRE
  6. #25
    Jul 2014
    Honor 7
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Appena provato a farlo scaricare tutto e si ricarica tranquillamente, per fortuna.
    Come vi trovate con la fotocamera? Utilizzate il programma stock o uno del play store?
  7. #26
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da giuseppedona Visualizza il messaggio
    Ho un serio problema con l'S3 Neo di mia figlia acquistato circa un mese f. In pratica se il telefono si spegne per scaricamento totale della batteria pur collegandolo al caricatore la carica non parte e resta inutilizzabile. A quel punto se inserisco la batteria dell'S3 neo di mia figlia sul mio S3 la carica parte tranquillamente. Premetto che ho detto centinaia di volte a mia figlia di non farlo scaricare totalmente ma si sa i ragazzi ... quella percentuale (quella di carica) ritengo gli faccia antipatia di buttarci un occhio ogni tanto.
    Comunque ritornando al problema, con il telefono in quello stato ovvero spento e batteria totalmente scarica, ho pure fatto diverse prove che sotto vi elenco:
    1 - provato a cambiare caricabatteria da parete - nulla non parte la ricarica;
    2 - provato a togliere la batteria farla riposare per 10 minuti, rimontata e collegato il caricatore - nulla non parte la ricarica
    3 - provato a collegare il caricatore e tenere acceso il tasto accensione per un p - nulla non parte la ricarica
    4 - provato a mettere la mia di batteria e collegarlo al caricatabberie e carica normalmente, per cui escluderei un malfunzionamento della microusb del divece
    l'unica cosa che f riavviare il dispositivo di mia figlia montare la mia batteria e con la sua scarica montata sul mio si rimette finalmente e magicamente in carica !!!
    consigli ??
    Altra cosa strana .... ho provato a fare una serie di wipe con la combinazione suono su+tasto home+tasto accensione. Effettuo la cancellazione della chace e poi riavvio il device ma a quel punto "l'omino di android" si butta gi sotto di lui compare la scritta "errore" e comunque si avvia regolarmente ..... che st'altra cosa che a me non succede con il mio S3 ???
    Stesso identico problema al mio s3 neo! l'ho portato in assistenza e mi hanno cambiato la batteria ma il problema si ripropone (dovrebbe essere un difetto del telefono).... comunque l'ho risolto in questo modo: togli la batteria, attendi 1 min circa, strofinala su un panno di lana (elettrostatico) fai la stessa cosa con i connettori del vano batteria! a questo punto inserisci il connettore di ricarica nel telefono senza batteria, inserisci poi la batteria e dovrebbe apparire l'icona della batteria con un cerchietto al centro!fatto questo attendi....a me dopo 5 min si accesa la spia rossa! ciaoo
  8. #27
    Androidiano L'avatar di fandangozx
    Feb 2014
    il mio monta la I9301IXXUANF4
  9. #28
    Senior Droid L'avatar di scoiattolo_difettoso
    Localit
    Huawei Sonic
    Costantinopoli
    Ringraziato 147 volte in 123 Posts
    Nessun problema di macchie schermo o batteria che non carica.
  10. #29
    Aug 2014
    Ciao,
    il mio S3 neo dopo essersi spento per avere terminato la carica della batteria, ed averlo messo in carica, non da segnali. Non si accende la batteria sullo schermo che in carica. ed ormai passata un'ora. Mi sapete dare qualche indicazione su come risolvere?
  11. #30
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Localit
    Lost in Space
    Resurrection Remix
    Ringraziato 2,267 volte in 1,953 Posts
    Quote Originariamente inviato da rob75ros Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Ti rispondo perch la cosa mi incuriosisce, un mio conoscente lo ha comprato e dopo due giorni stesso problema, avendo solo due giorni di vita lo invito ad andare dal negoziante per farsela sostituire, dopo qualche piccolo mal'umore c' la cambiano.
    un'altro conoscente steso problema ma gi aveva un mese di vita e sono riuscito a caricarla con un carica batteria da tavolo, in tutti e due i casi sono arrivati a spegnersi per batteria esaurita.
    Le batterie litio hanno questo problema qui lo spiega Batterie Ricaricabili (Tutto quello che c' da sapere)
    per queste mi sa che ne hanno qualcuno in pi.
