Utente del giorno: Ma551m0 con ben 11 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 25 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 72 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 44 di 44 primaprima ... 34424344
Visualizzazione dei risultati da 431 a 437 su 437
THREAD : PROBLEMI DI BATTERIA e DI RICARICA
  1. #431
    Mar 2018
    Comunque ho notato che muovendo lo spinotto microUSB il valore sull'app Ampere aumenta!!! Quindi credo che sia il connettore interno?
    Moderatore SENIOR L'avatar di jonn
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,080 volte in 3,534 Posts
    Quote Originariamente inviato da lucianomazzei Visualizza il messaggio
    Potrebbe essere benissimo lui...
    Comunque parecchi hanno avuto problemi con questo connettore purtroppo....
    Inviato dal mio SM-A520F/DS utilizzando Tapatalk
  4. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    lucianomazzei (29-03-18)
  5. #433
    Mar 2018
    Ora l'ho messo in posizione con il connettore "spinto" verso su e sta caricando, dall'applicazione Ampere vedo che va a 800 mah, prima andava si e no a 100!
    Quindi credo di essere arrivato alla soluzione, lo faro riparare se e lui!
  6. #434
    Ok perfetto! Facci sapere!
    suz
    suz non è in linea
    Ciao spero che sia il tread giusto.
    Dopo alcuni mesi, per cambio telefono, ho riattivato questo cellulare per darlo a mio padre, ma adesso non carica più la batteria, cosa posso fare?
    EDIT
    Nulla sembra morto!?? Provato sia con caricabatterie sia da 1A che da 2 (quello del tablet)
    Inviato dal mio WAS-LX1A usando Androidiani App
    Ultima modifica di suz; 21-07-19 alle 11:09
    Non piangere perchè è finita.... sorridi perchè è successo
  8. #436
    Ravenna
    Samsung Galaxy S5
    Hai provato a lasciarlo sotto carica almeno un'oretta?
    Comunque, se la batteria si è scaricata troppo ed è scesa sotto la tensione di protezione, il circuito BMS la blocca per evitare che si rovini del tutto, per provare a riattivarla ti serve un alimentatore che dia 5Vcc, prova a toglierla e a dare 5V per un secondo o due direttamente sui terminali + e - della batteria (occhio a non invertire il + col -), se è ancora recuperabile si riattiverà e potrai reinserirla nel cellulare e ricaricarla tramite il suo carichino.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Agidone per il post:
    suz (22-07-19)
  10. #437
    suz
    suz non è in linea
    Quote Originariamente inviato da Agidone Visualizza il messaggio
    L'ho fatto caricare per 2 gg, ma nulla, poi tra 3 gg devo andare via proverò poi
