Ragazzi, volendo fare un punto della situazione, quindi il problema del fatto che non si ricarica da spento è un problema solo di batteria e non del telefono?
E chi ha riscontrato il problema ha la batteria con i valori 3.8 3.8 3.8?
La mia vecchia batteria era per tre volte 3.8v e quando arrivava al 90% di carica s'incantava e caricava il restante 10% in un altra ora...
C'impiegavo per una carica da 20 a 100% quasi 3 ore e mezza...
Me la sono fatta cambiare in garanzia e il rivenditore mi ha dato un altra batteria made in china ma con i seguenti voltaggi 3,8v 3,8v 7,98Wh...
Appena inserita nel telefono l'ho caricata da spento e tutto è andato a buon fine...
Ora la seconda carica che sicuramente la farò da spento vediamo come va...
Per Lorenzino prova a fare batterystatus digitando col tasterino *#0228# e alla finestra clicca quick start...
Vedrai il tel che si riavvia per tre secondi e poi prova a caricare da spento, visto che quello era il tuo problema, e vedi se parte...
Credo che questo codice nascosto cancelli la memoria sballata della batteria...
lorenzino93 (16-08-14)
Buongiorno a tutti
Sono interessato a comprare questo device ma posso dire che i problemi che ha non mi convincono molto; vi chiedo quindi qualche informazione.
Chi ha inserito la batteria dell'S3 originale (non Cina per intenderci) haavuto la risoluzione del problema della carica impossibile a device morto? E quello del riscaldamento?
Chi ha le batterie Cina ma non 3.8 3.8 3.8 ha acquistato recentemente il device? In che zona dell'Italia (potrebbe essere una partita vecchia di device o una solo destinata a una parte dell'Italia a non funzionare).
I device blu hanno più problemi di quelli bianchi? O viceversa? (nel senso che quelli blu hanno batterie non funzionanti o viceversa).
Qui aggiungo un mio appunto Il problema potrebbe essere collegato al fatto che le batterie 3.8 3.8 3.8 non abbiano un blocco di sicurezza che porta allo scaricamento completo reale della batteria che non ha più neanche energia per avviare la carica (infatti le batterie al litio comuni e funzionanti hanno ovviamente questo blocco) Si potrebbe risolvere con uuna semplice app che raggiunta una certa percentuale di batteria (ex 5%) spegne il device come se fosse scarico, In modo da non scaricar completamente la batteria e da tenerci l'energia per iniziare la carica. L'unico problema che atooma Non permette questo, quindi servirebbe qualcuno che conosca o trovi un app che lo faccia. (oppure programmarcela)
Ultima cosa, problemi con le cuffie? Ho notato che alcuni su Yahoo hanno segnalato rallentamenti e riavvii inserendo leccuffie.. Ppenso possa bastare rifleshare la ROM, ma sarei interessato a capire se è un problema diffuso oppure, come invece credo, non lo è.
Finito! Grazie
Ultima modifica di DaKhi; 16-08-14 alle 12:21
Io ho la 3.8 3.8 7.98 Wh,l'ho acquistato ad euronics a Pavullo,provincia di modena,emilia-romagna,e non ho avuto nessun tipo di problema,problemi con le cuffie non ne ho avuti,tutto perfettamente funzionante! Nessun problema con la batteria che si spegne e non si ricarica più!
I miei dispositivi:
-Samsung Galaxy Next Turbo (GT-S5570I)
-Samsung Galaxy Mini 2 (GT-S6500)
-Huawei Ascend Y530-U00
-Samsung Galaxy S3 Neo+ (GT-I9301l)
-Asus Zenfone 2 2GB (ZE550ML)
-LG G Flex 2 (H955)
-Honor 8 (FRD-L09) -> Dispositivo attuale
DaKhi (16-08-14)
Batteria 3,8 3,8 7,98. Preso su Amazon una settimana fa. Colore blu. Nessun problema di ricarica. Batteria che si surriscalda con connessione dati attiva.
I miei dispositivi:
-LG G Flex 2 (H955)
DaKhi (16-08-14)
Io ho la batteria cinese 3.8 3.8 7.98 (leggendo in orizzontale). Nessun problema di carica quando è completamente scarico ma scalda un bel pò. Colorazione blu, preso su ebay.
Ma credo siano tutte così, se vedete gli unboxing che ci sono su youtube e bloccate il video quando mostrano la batteria, sono tutte così
Non credo che il problema sia la batteria, se usate il dispositivo senza la cover posteriore (con la batteria a vista per intenderci) vi accorgerete che scalda nella parte inferiore, sotto la batteria che rimane fredda
Sul surriscaldamento quelli della Samsung si sono cautelati... sul libretto d'istruzioni c'è scritto:
Il dispositivo si surriscalda
Quando utilizzate applicazioni che richiedono maggiori prestazioni, utilizzate più applicazioni
contemporaneamente o utilizzate applicazioni sul dispositivo per un periodo prolungato, il
dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle
prestazioni del dispositivo.
Quindi per loro è normale, non credo lo cambino per questo
Ah, per chi fosse interessato a leggere il manuale, che ancora non c'è sulla pagina di samsung dedicata a questo smartphone, può farlo cliccando sul link sottostante
http://community.samsung.it/samsungi..._Ita_Final.pdf
Ultima modifica di jack001; 17-08-14 alle 01:25
