puoi provare a reinstallare il firmware tramite odin. guarda in questo thread
https://www.androidiani.com/forum/mo...-italiani.html
trovi tutte le istruzioni per farlo.
_________________________________________
Smartphone: Samsung J5 2017
Vi ricordate di me? Sono tornato per aggiornarvi sulla mia situazione.
Grazie all'ottimo servizio di Amazon ho sostituito il cellulare, un po' meno buono il servizio di DHL nel periodo festivo. I miei problemi riguardavano i login con determinate applicazioni, ma non potevo fare più di tante prove avendo solamente il Wi-Fi perché la TIM ritardava ad attivarmi la Micro Sim.
Arrivato il nuovo cellulare, ho fatto la configurazione iniziale ed installato le applicazioni incriminate, bene, continuano tuttora i problemi con i login, ho risolto effettuandolo con la rete TIM. Continuo a non capire perché non vuole farli con il Wi-Fi, ma adesso almeno funzionano tutte le applicazioni. Spero che questa mia disavventura possa aiutare qualcuno.
Ciao a tutti!!
Salve a tutti, ho sostituito un S2 con un S3 neo con android 4.4.2 e non riesco a collegarlo al pc con myphoneexplorer.
Ho gia spuntato la dubug usb, e vedo regolarmente i l device in esplora risorse, ma alla connessione con MPE ho il messaggio " nessun dispositivo collegato".
Qualcuno mi può aiutare?
Ciao ragazzi, come da titolo, il mio nuovissimo S3 NEO, ancora abbastanza vuoto di software e dati vari, non legge più la SD esterna. Ho già fatto un reset dei dati di fabbrica tramite il menu del sistema operativo, (quindi non con la procedura attivabile per mezzo della combinazione di tasti all'accensione), ma il problema rimane. Naturalmente ho già provato altre SD che funzionano regolarmente su altri telefoni, ma niente da fare.
Sulla barra delle notifiche appare il seguente messaggio: "Scheda SD vuota o con filesystem non supportato". Ho provato a formattare la scheda, ma, anche se la procedura sembra funzionare, alla fine si ritorna da capo.
Naturalmente il telefono è assolutamente in garanzia, ma siccome sono passati più di sette giorni, non è prevista la sostituzione immediata nel centro assistenza, quindi sarei costretto ad attendere, presumo, svariati giorni prima di riaverlo.
Mi sapete consigliare qualche altra operazione che, ovviamente, non invalidi la garanzia?
Grazie!
ciao... non fare la stessa domanda in più posti ... il crossposting è vietato dal regolamento....
se hai già provato più microsd e sono ben inserite nello slot e non le legge, è possibile che si sia danneggiato qualcosa nel telefono e dovrai ricorrere all' assistenza...
se accendi in recovery e clicchi sulla voce apply update from external eccc..... (ora non ho il tuo telefono per dirti la voce esatta), ti vede il contenuto della scheda? se no, purtroppo non ti resta che mandarlo in assistenza....
Salve vorrei comprare questo cellulare e volevo sapere se dopo tempo ha rallentamenti o blocchi e quanta memoria si può realmente usare per le app dei 16 gb. Grazie
[quote name="TairDN" post=6514495]Salve vorrei comprare questo cellulare e volevo sapere se dopo tempo ha rallentamenti o blocchi e quanta memoria si può realmente usare per le app dei 16 gb. Grazie[/QUOTE]
Guarda ne ho comprato uno a testa x i miei figli, di s3 neo, e vanno divinamente, considera che li usano 2 adolescenti...x cui li sfruttano al massimo specilamente mia figlia, secondo me sono i migliori tester di cell i raggazini, non voglio dire cavolate , ma mi pare di 16 gb ti restano liberi 11/ 12 gb, ma non ne sono totalmente sicuro, ciaoo
Inviato dal mio samsung note4 SM-N910F
Salve a tutti .. sono nuova in questo forum.. vorrei fare una domanda riguardo il mio s 3 neo... a settembre ho acquistato due s3 neo... da pochi giorni a distanza di 5 mesi uno dei due mi da problemi di carica molto lenta.. ad esempio lo metto a caricare la sera con il 20% e all'indomani lo trovo con il 58... ieri sera l'ho messo a caricare da spento...Perché era scarico e la mattina l'ho trovato allo stesso modo spento e scarico pur essendo in carica da 6ore ... ho provato con diversi caricabatteria .. ho formattato il telefono ma niente... ho pensato fosse problema di batteria quindi ho preso la batteria dell'altro s3 neo è l'ho inserita nel mio per vedere da dove derivava il problema .. ma niente mi da lo stesso problema spero mi possiate aiutare... grazie anticipatamente
