Pagina 75 di 87 primaprima ... 2565737475767785 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 741 a 750 su 866
Thread di Aiuti, Consigli e Informazioni [NO MODDING][S3 NEO]
  1. #741
    Senior Droid L'avatar di AlexGame
    Samsung Galaxy S3 Neo
    Ringraziato 43 volte in 39 Posts
    Un saluto a tutti
    Ho un problema frequente con la memory card, in pratica appena si scalda un po nel mio s3 neo in basso verso il vano sim - memory card, mi appare un messaggio con scritto che ho rimosso la memory card o che è danneggiata e va formattata ecc...(a volte mi appare che è stata rimossa a volte che è danneggiata). Appena si raffredda un pochino funziona normalmente, mi è caduto un paio di volte in casa ad un altezza di 1 metro (uso una normale cover in gomma come protezione) ma non ha mai dato alcun problema, solo quando si scalda da questo problema, a qualcuno di voi è mai capitato o gli capita? la mia memory card è una SanDisk 16 GB classe 10
    S3 Neo con Firmware aggiornato e originale mai moddato ne alcuna modifica software o hardware.
    Grazie a tutti in anticipo
    Redmi Note 7
    Versione Android: 9
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
    Recovery: Stock
    Root: No
    no, mi dispiace ma non saprei cosa dirti di specifico... a me non è mai successo... da ignorante potrei pensare che, essendoti caduto (seppur "solo" un paio di volte) potrebbe essersi pregiudicato qualche componente interno che col calore va momentaneamente in tilt, o la mini SD stessa...
    aspetta qualche altro argomento che ti verrà suggerito da qualcuno più esperto...
  4. #743
    Androidiano VIP L'avatar di vinbest
    Feb 2011
    Napoli
    Xiaomi MI5s Plus - 64\128 gb -
    Ringraziato 401 volte in 317 Posts
    Quote Originariamente inviato da AlexGame Visualizza il messaggio
    Un saluto a tutti
    Può dipendere da tantissime cose e devi capire bene se lo fa solo quando si surriscalda in basso.
    Dipende da quanto lo fai surriscaldare, oltre i 50 gradi può essere pericoloso. Fai un bel reset di fabbrica magari mediante recovery wipe data factory reset e cache partition, così si rigenerano tutti i drivers, può darsi che ci sono molti processi aperti inutilmente, causa troppe app installate e tolte o difetti del kernel che impediscono un normale deep sleep della cpu, portando un surriscaldamento eccessivo che manda in tilt il vano sd; ma non credo che dipenda dalle cadute, comunque da evitare per questo terminale delicatissimo. Pensa che per una piccola botta mi.si è spaccato il display e nonostante le mie conoscenze mi hanno chiesto una cifra ed è complicato staccare il vetro dal display, insomma attenzione.
    Purtroppo un altra prova da fare è con un altra micro sd, per escludere il telefono da questo difetto, ma è meglio che resetti.
    Non credo che ci sia qualcuno che possa fare una diagnosi e se il problema sussiste, lo.devi portare in assistenza. Ma credo che sia un problema software. Ciao
    Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 usando Androidiani App
    OS Miui Italia custom - RAM 64 \ 128 GB - CPU Snapdragon 821
  5. #744
    Apr 2016
    Buongiorno a tutti, ho cercato tra le discussioni se qualcuno avesse già avuto problemi come il mio, ma non sono riuscito a trovare nulla di simile o almeno non mi è parso, vi spiego:
    mia moglie ha da ottobre 2015 un S3 Neo no brand Android 4.4.2 e fin da subito ha riscontrato un fastidioso problema quando deve mandare degli SMS.
    Quando accede alla funzione Messaggi - Nuovo messaggio, in alto come sapete, c'è la casella per inserire il destinatario ed accanto l'icona della rubrica per selezionarlo direttamente;
    1) quando si clicca l'icona della rubrica, il telefono non risponde più agli input, diciamo che "si impalla".
    2) quando si cerca di digitare il numero nella casella invece, la procedura è lentissima! Ci vogliono circa 20/30 secondi da quando si è digitato il numero a quando lo si inizia a vedere nella casella del destinatario SMS.
    Questo mi ha fatto pensare che ci possa essere un problema di compatibilità/comunicazione con la SIM anche se mi pare strano...
    La rubrica era impostata per visualizzare tutti i contatti (sim+telefono) ed ho voluto provare a cambiare portandolo solo su SIM; risultato non si vede nulla.
    I contatti in memoria telefono sono tutti immediatamente visibili invece. Comunque riportandolo su visualizzazione dei contatti SIM la schermata è vuota ma se faccio "importa da scheda SIM" dopo qualche istante me li visualizza.
    A volte questo rallentamento si verifica pure nella composizione del numero telefonico quando si vuole effettuare una telefonata con tastierino...
    Qualche suggerimento, o qualcuno ha mai riscontrato problemi simili?
    Se avete domande per comprendere meglio il problema, sono a Vs. disposizione e spero che mi possiate aiutare a risolverlo
    Grazie!
    Ultima modifica di Maurisio; 23-04-16 alle 13:16
  6. #745
    Quote Originariamente inviato da Maurisio Visualizza il messaggio
    Grazie!
    ti consiglio di formattarlo anche dalle impostazioni cancellando tutti i dati e poi di aggiornarlo tramite wi.fi all'ultimo aggiornamento disponibile, una sim non può creare rallentamenti al device, se fosse così basterebbe cambiare sim (prova eventualmente). in questi casi purtroppo le cause potrebbero essere moltissime, come un'applicazione o altro insomma. Formattandolo sei sicuro che non è colpa del software
    Redmi Note 7
    Versione Android: 9
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
    Recovery: Stock
    Root: No
  7. #746
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,323 volte in 3,700 Posts
    Grazie!
    ciao
    spostato nel thread di aiuti e info....
    hai provato con un' altra sim?
    Quote Originariamente inviato da vinbest Visualizza il messaggio
    son passato alla cyano 12.1, ho formattato la memory ed ora il problema non esiste più. Grazie
    Redmi Note 7
    Versione Android: 9
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
    Recovery: Stock
    Root: No
  9. #748
    Nov 2013
    ciao ragazzi, vorrei chiedervi un consiglio. Un mio amico ha questo terminale, però ha un problema, si scarica alla velocità della luce. So che questi telefonoi comunque non hanno una gran durata di batteria ma questo si scarica veramente troppo velocemente senza nemmeno l'uso di giochi. Gli ho addirittura dato la mia batteria maggiorata dell's3 (e credetemi che l'utilizzavo a go go con i giochi e mi durava tutta la giornata) e anche questa dura poco più della sua. Quindi mi chiedo che non sia un problema della rom. C'è qualche soluzione? magari anche una custom rom stabile che "aiuti" la durata della batteria.
  10. #749
    Apr 2016
    Quote Originariamente inviato da cristopher92 Visualizza il messaggio
    Hard reset, una volta resettato fallo scaricare fino a quando non si accende più,caricalo al massimo da spento tenendolo attaccato al caricatore per una decina di ore e infine senza accenderlo stacca la batteria e non inserirla per almeno 20 minuti . Passati 20 minuti prova ad accenderlo. Avevo lo stesso problema e ha funzionato.
  11. #750
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da andrea122 Visualizza il messaggio
    ho ià provato con la calibrazione ma non va,, non è problema della batteria comunque
