[KERNEL][TW][Lollipop][I9295][Linux 3.4.108] Imperium LL Kernel portl
codice:
ATTENZIONE:
* Con il flash della Rom accettate di perdere la garanzia.
* Nè io né lo sviluppatore ci riteniamo responsabili per eventuali brick del telefono o morte improvvise di SD card, Guerre termonucleari o licenziamenti a causa del fallimento dell'App allarme
* Cortesemente usate google per sapere le caratteristiche esplicate poc'anzi prima di flashare la Rom
* Siete voi che state scegliendo di fare queste modifiche, e qualunque recriminazione sul fatto che il telefono si sia rovinato avrà come risultato una risata da parte mia e dello sviluppaore
- Questo kernel è SOLO per ROm basate su TouchWiz Lollipop 5.0.1
Questo è un porting dell'Imperium LL Kernel v2.2 sull'S4 Active (Intl). Ovviamente sono cambiate tutte le commissioni relative alla branca jactive: uno speciale ringraziamento a spegelius per i suoi cambiamenti iniziali fatti nel portare il kernel TW 4.4.2 KT :
jactive board definitions e la configurazione del kernel
Sorgenti della fotocamera e le funzioni handler
Alcune impostazioni del display
altre varie cose
Caratteristiche
- Based on the last Samsung source (OD7) Lollipop
- Linux 3.4.108
- Compiled with the last @Christopher83 LINARO 4.9.3 2015.023 optimized for Cortex A15 - build 15/03/2015
- OF2 initrams
- STweaks
- Old bootloader support
- F2FS file system support
- FauxSound Audio/Sound Control support (drivers version 3.6)
- Init.d support
- Busybox 1.23.2
- SELinux set to "Permissive"
- Disabled Android Logger (can be disable/enabled it with Stweaks)
- Disabled TIMA verifications and logs
- Disabled Knox verifications
- Auto-Remove Knox Apps
- Fixed write permissions on external SD card
- Fixed screen mirroring issue
- Added tripndroid, row, sio, sioplus, bfq, vr, zen, FIOPS and FIFO I/O scheduler
- Added Impulse, Optimax, Preservative, intellidemand, asswax, lionheart, smartmax, darkness, abyssplugv2, intelliactive, ondemandplus, nightmare, wheatley, alucard, conservativex, pegasusq, Intellimm, SmartassH3 and Yankactive CPU governors
- Added Performance and Simple GPU governors
- CPU and GPU undervolt support
- Kexec HardBoot support (dual boot)
- Fast Charge
- LED control
- GAMMA control
- Vibration Intensity control
- TCP congestion control
- Intelli_thermal control
- Others fix and patch for better performance and stability
Bug:
L'unico per adesso notato è l'impossibilità di usare Pin o Password sulla Lockscreen
Installazione
1. Scaricare il kernel e posizionarlo su sd card o sd esterna.
2. Format Boot (dalle impostazioni avanzate di format) [/COLOR]
3. Flashare il kernel
4. Riavviare
Download Link:
url: https://www.androidfilehost.com/?fid=24052804347770486
md5: 36a32d7a531dd357ec8579e09922a3e2
Change log (BETA)
First (ported) release. For complete changelog visit the S4 thread here http://forum.xda-developers.com/gala...-v1-0-t3058867
GitHub:
https://github.com/JASON-RR/Imperium_Kernel_TW_5.0.1
Credits:
JasonnRR per il port
Samsung
Google
slim80 in particolare per i binari del kernel e l'app STweaks
spegelius
Christopher83
