Io ho le stesse tue impostazioni, si connette in modalità n penso...però non oltre i 72mbps
electricman (08-07-14)
Salve a tutti, sono nuovo qui.
Ho un problema col collegamento al wifi del mio s4, spero che questa sia la discussione giusta.
Allora, stavo usando tranquillamente il mio wifi di casa quando a un certo punto si è scollegato bruscamente e non mi sono più riuscito a connettere. Il simbolo del wifi in alto dello schermo non mi compare più. Ho provato a riavviare il modem, ho disattivato e riattivato il wifi, mi sono riconnesso alla rete, ma nonostante mi dia segnale 'molto forte' non mi accede ad esso, e mi esce un messaggio con scritta una roba del tipo 'connessione lenta'. Qualcuno mi potrebbe aiutare per favore? Grazie
Resettare il modem
Ho risolto! Era l'aggiornamento! L'ho fatto e ora va il wifi. Spero tutto vada come prima
Salve a tutti,
la settimana scorsa, ahimè, mia figlia ha fatto cadere il mio s4. Conseguenze: rottura del display!!!
Vado in un centro samsung e mi preventivano la sostituzione in 195€...vabbé il telefono mi serve e lo riparo!
Il pomeriggio stesso era pronto per il ritiro e infatti vado a ritirarlo.
Torno a casa e dopo un po' di utilizzo mi rendo conto che c'è un problema con la wifi, in pratica prende il segnale molto basso. Giusto per farvi capire se sono seduto alla scrivania, vicino al router, ho quasi tutte le tacche, la stanza accanto a stento mezza.....
Sono tornato al centro assistenza per segnalare il problema ed ho chiesto se è possibile che non sia stata assemblata bene l'antenna o non so che altro. La risposta è stata perentoria: è la logica, l'antenna è integrata lì! Si sarà danneggiata nell'urto!
Mi viene proposto di provare ad inviare il telefono in assistenza per un intervento in garanzia (dato che è un telefono con garanzia europea), ma stesso il commesso era molto scettico che avrebbero fatto passare in garanzia tale sostituzione!
Ora mi chiedo due cose:
1) E' possibile che quando hanno aperto il telefono non si siano resi conto della logica danneggiata se veramente lo è?
2) E' possibile che effettivamente ci sia stato un errore in fase di assemblaggio e magari non c'è da sostituire un bel niente? infondo vicino al router la wifi va benissimo!!!
Cosa mi consigliate di fare??
Grazie a tutti
Mi auto quoto perchè, come ieri sera, il problema è tornato.
Quando provo a connettermi al mio modem mi dice prima 'salvato, protetto' e poi si blocca a 'ottenimento indirizzo ip in corso...' e poi mi arriva il messaggio 'Rete disabilitata. Connessione a internet lenta.'
Per favore qualcuno mi aiuti, non posso andare avanti sempre con questo problema, anche perchè a casa mia il 3g non prende.
Device: Samsung Note Edge 32 GB Black ITV - No Brand - 4.4.4 (tutto stock)
Device: Samsung Galaxy S4 16GB Black Mist ITV - No Brand - 4.3 (tutto stock)
Operatore: Tim
Ext SD: SanDisk MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
Accessori: Samsung S-View Cover Black ; Galaxy Gear JetBlack
ciao a tutti, ho da tempo un fastidioso problema di connessione con il mio s4 no brand ufficiale aggiornato all ultimo gn8.
Possiedo una vodafone station 2 e la differenza tra navigazione su pc e sul mio s4 è abissale.....sul mio s4 è troppo lenta, a volte non apre nemmeno le pagine....soluzioni???
nessun firewall sulla station, chiave settata su WPA sulla station, ricezione alta e perfetta
THE BEST......Se vi sono stato d'aiuto cliccate il tasto "Thanks"
Salve ragazzi,
ho appena finito di cambiare vetro più touch al mio S4 e mi sono accorto che mi da problema il wifi, nel senso che è acceso, mi trova la rete di casa ma nonostante la password sia inserita e abbia già effettuato l'accesso non si connette più per nessun motivo.. Come posso fare??
EDIT:
Io ho risolto il problema non mettendo le viti nella cover posteriore, non so probabilmente le giravo troppo e dava problemi per questo, adesso il wifi funziona come prima
Ultima modifica di royy7; 23-08-14 alle 12:27
