Io ho provato con due S4 e non ci sono riuscito...unendo i dispositivi, si sente che tutti e due vibrano, ma non succede nient'altro
Attivato NFC + S Beam su entrambi i dispositivi, avvicinati per trasferire una foto dalla galleria del Sony ma non succede nulla, stessa cosa viceversa! Neanche toccando lo schermo. A sto punto non so se è un problema dell'S4 perchè ripeto, tra i due Sony va in un nanosecondo!
Io ho provato tra s4 e nexus con una foto: funziona.
Tra s4 e s3 con video: funziona.
Se non ricordo male con la foto viene richiesto di toccare lo schermo per confermare l'invio, ma potrei sbagliarmi.
Esattamente, solo che a me non fa inviare nulla quando li avvicino. Mi rimane aperta la galleria dell'inviante mentre sul mio display non appare niente in ricezione..probabilemnte sbaglio qualcosa io, solo che non capisco cosa. E' tutto attivo!
fatto il test tra S4 e Note2, mi succede la stessa cosa di francescaaaa, avvicino i 2 device ma non succede nulla di nulla (sbeam e nfc attivi su entrambe...) boh!
Ciao ho provato ad usare NFC sulle foto sui video e sulla rubrica unendo 2 S4 e funziona tutto alla grande.
Ma quando provo a trasferire un brano musicale non c'è verso, si sente la vibrazione che conferma il collegamento avvenuto tra i 2 S4 ma poi non si attiva la selezione del file e quindi non procede.
Ma peggio ancora non sono riuscito a inviare più di 2 canzoni alla volta neanche usando il Bluetooth, me ne fa spuntare solo 2 e poi sparisce proprio l'opzione.
Qualche idea su come risolvere il problema del NFC che sarebbe tanto comodo?
È un po che scambio foto con un s3 e funziona tutto perfettamente, non so quindi se ce qualche problema di incompatibilità con dispositivi non samsung oppure ha proprio qualche problema il tuo...
Smartphone: Redmi Note 2 Prime
Se ti sono stato utile in qualche modo un thanks o una birra sono sempre i benvenuti
A me non compare l'iconcina sulla barra notifiche in cui mi dice che l'nfc è acceso, volevo un attimo capire se il chi funziona compare, in tal caso vedrò di contattare l'assistenza..ho letto dei Tag nfc non compatibili dell's3, non vorrei che il problema fosse simile!
