cover aggiuntiva alla flip cover S4
    Nov 2010
    Samsung Galaxy Note 3
    Ciao Ragazzi, avrei una domanda semplice semplice.
    Appena comprato il mio S4 2 mesi fa quella stupenda flip cover Samsung con S-view originale, ma con il passare del tempo mi proccupo sempre di più della parte posteriore, mi proccupa un po' la sicurezza del obbiettivo della fotocamera e di un eventuale caduta.
    Non trovo in giro cover posteriori che si adattino, ho persino comprato a 2 soldi una cover da un ambulante per testarla. Prima cosa la cover blocca e limita l'apertura del "sportello" anteriore , quindi ho provato a tagliare la parte che da questo problema, ma comunque non ho risolto il problema perchè la cover posteriore della flip è più alta di quella che troviamo nella scatola quando troviamo lo smartphone all'acquisto, quindi non si aggancia bene.
    L'unica che ho trovato con la modifica per la flip è quella della marvel con iron man che si illumina con l'NFC, ma non mi piace molto e vorrei qualcosa di più semplice ed economico, qualcuno ha trovato una soluzione?
    Feb 2011
    SAMSUNG NOTE 4 NERO!!!
    Ringraziato 49 volte in 47 Posts
    Ma con la flip cover la fotocamera non rimane più in dentro rispetto alla cover normale?
    Nov 2010
    Sì ma comunque non così tanto da difenderla da contatti. Diciamo che si pareggia alla cover
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Parlatene nel thread accessori
    Chiudo
