Quello è normale, il segnale 2G è più penetrante di quello 3G e in più ci sono più antenne 2G sul territorio. Ma il tuo problema è la scarsa ricezione di uno dei due S4 no?
Allora: ho fatto ancora qualche prova usando OpenSignal che a mio parere è più completo di Netmonitor e cmq danno le stesse info.
I telefoni hanno 2 firmware ufficiali ma diversi, quello di sinistra è stato aggiornato dall'originale I9505VFGAMDA alla I9505VFGDMG3 e poi sbrandizzato con la I9505ITVDMI2. Mentre quello di destra è originalissimo con la I9505VFGAMDA.
Come potete vedere dalle foto che allego i telefoni sono collegati alla stessa cella (quello di destra tende a rimanere stabile sulla stessa cella, mentre quello di sinistra, aggiornato, salta un po su varie celle vicine tra loro), se notate al minuto 42' (foto.1) i telefoni hanno gli stessi valori, mentre al minuto 43' (foto.2) quello di destra passa dal 42% e 95dBm a 28% e 101dBm... perchè?!?
Inoltre ho notato una cosa strana, ma magari normalissima: quando metto in modalità aereo il cellulare resta comunque connesso con la cella (foto.3).
Faccio notare un altra cosa: nel campo data il telefono aggiornato non mi da più nessun valore anche connesso in UMTS... boh
Quello che sicuramente ho notato è che quello aggiornato ha migliorati un pochino la ricezione in WiFi
No a dire la verità è scarsa per tutti e due... forse perchè vengo da un Nokia che prendeva molto meglio...
Quello che mi gira è che in automatico lui tende a farlo funzionare con il segnale migliore, va da se che lo setta su EDGE che fa schifo come velocità, invece dovrebbe farmi scegliere a quale dare priorità a prescindere dalla potenza del segnale, poi se non c'è segnale allora switchare in automatico sul GSM.
Invece lui ti fa scegliere o automatico, e si comporta come sappiamo, oppure una o l'altra modalità senza possibilità di switch, ma se il segnale UMTS in un area è 0 non ricevi neppure le chiamate...
