Scrivo perché ho riscontrato un problema molto fastidioso sul mio S4: quando utilizzo il telefono per diversi minuti (magari controllo la home di facebook, qualche messaggio con whatsapp, una piccola ricerca internet) quest'ultimo si spegne da solo, se tento di riaccenderlo appare il logo iniziale di Samsung ma poi si spegne nuovamente prima ancora di chiedermi il codice Pin, come se la batteria fosse completamente scarica. L'unico modo per poter utilizzare nuovamente il terminale è attendere circa 10 minuti, riaccendere, inserire il Pin e poi aspettare altri 10 minuti prima di utilizzarlo nuovamente.
Ormai questo problema è abbastanza frequente e ho notato che pochi secondi prima di spegnersi sulla barra superiore appare il simbolo che indica la completa assenza di rete.
Il problema non si verifica quando lo smartphone è attaccato alla corrente, quindi immagino sia un problema della batteria, sapete dirmi se cambiandola risolverei il problema?
p.s. una volta riacceso il cellulare la batteria è comunque alla stessa percentuale di prima
