Si può bloccare il Roaming Voce su Galaxy S4 GT-I9505 ?
    Galaxy S4
    Ho un Samsung S4 GT-I9505 con operatore H3G, ed a differenza del glorioso I9000, non riesco ad impostare che
    "NON" mi vada in Roaming Voce (quello dati ha la spunta da mettere o togliere)
    Normalmente con il 9000 era sufficiente che nel momento che mi andava in roaming su TIM,
    andavo nelle:
    Impostazioni > Altre Reti > Reti Mobili > Operatori di Rete
    facevo fare la ricerca reti sceglievo TRE e mi si posizionava in "ricerca reti Manuale"
    invece con questo diavolo di S4 mi ritorna puntualmente in automatico
    Come posso fare x risolvere il problema?
    TNX
    Quote Originariamente inviato da Romolo1962 Visualizza il messaggio
    andavo nelle:
    TNX
    Ho lo stesso problema, nessuna risposta? Se non c'è soluzione mi sembra molto molto grave per un telefono di questa complessità e costo. A meno che non sia intenzionale, il che sarebbe ancora più grave.
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    In NESSUN telefono sulla faccia della terra si può bloccare il roaming voce
    Quote Originariamente inviato da mario5588 Visualizza il messaggio
    La tua affermazione mi suona strana, forse intendiamo due cose diverse. Intendo impedire che il telefono vada in roaming automaticamente, quando sei all'estero o comunque ogni qualvolta il proprio gestore non è disponibile. Io avevo un nokia e potevo decidere se impostare come manuale la scelta dell'operatore e quindi non si spostava da esso, anche se assente il segnale. Oppure automatico e prendeva di volta in volta il segnale più forte. Sto parlando ovviamente del traffico voce. Nelle impostazione del Galaxy S4 trovo che posso scegliere la modalità automatica, oppure posso scegliere un singolo operatore. in quest'ultimo caso mi aspetto che non vada in roaming se il segnale di questo gestore diminuisce o si annulla. Invece mi è capitato di ritrovarmi in roaming ugualmente.
    Ultima modifica di Ccianca; 04-12-13 alle 00:46
