Anche io da oggi ho installato la ver. Russa... 5.0 con Odin tutto ok
Nessun problema da evidenziare in questo momento..
Io installato con Odin versione russa..prima direttamente sulla 4.4.2 degli emirati...e tutto ok tranne s healt. .poi fatta installazione pulita dopo avere cancellato dati...ora tutto perfetto...Va una Bomba...a parte lettore impronte che non andava neanche prima..ma ho letto che molti s5 hanno tale prb. ..resistero'
Inviato dal mio SM-T325 usando Androidiani App
Ragazzi aggiornato pure io, la piacevole stranezza è che funziona proprio tutto a meraviglia persino s-healt, impronta, wi-fi... tutto! 😊
Stasera aggiorno anch'io
Ragazzi una domanda, per chi come me è già passato al nuovo firmware Lollipop, avete notato miglioramenti a livello di stabilità sulla parte relativa al modem? Vi pongo questa domanda perchè con il precedente firmware, a me ogni tanto, la connessione dati si addormentava.
Mi spiego meglio, ero sotto copertura, ma non riuscivo a navigare. Ora, sembra che vada meglio.
lembomania (09-01-15)
io non ho notato nessun problema di connessione finora, nemmeno quello famoso della disconnessione dopo invio sms....devo dire che sms ne mandiamo oramai davvero pochi..penso...ciao.[/QUOTE]
Per quanto mi riguarda prima notavo delle sporadiche perdite di segnale per entrambe le SIM. Dopo circa 10 secondi riprendevano il segnale.
Ora invece con lollipop versione russa va molto meglio. Le perdite di segnale non le noto piu. Sicuramente sono soddisfatto e il risultato prestazionale del nuovo android 5 è sicuramente ottimo.
Una cosa vi chiedo. Ora succede che se appoggio il telefono su un piano si accende la luce rossa del sensore. Io non ricordo che prima succedeva. Chi mi sa dire se è normale o se ho forse scoperto un bug?
Inviato dal mio SM-G900FD usando Androidiani App
Inviato dal mio SM-G900FD usando Androidiani App[/QUOTE]
Confermo il netto miglioramento della qualità del segnale e l'assenza di perdita dello stesso, all'invio ed alla ricezione dei messaggi. È un po' presto forse per dirlo, ma sembra lo abbiano risolto.
Invece non ho l'accensione, come spieghi, del sensore di prossimità. Potrebbe essere una nuova app che lo utilizza in modo costante? Di solito succede con le app che riconoscono che il cellulare è in tasca e spengono automaticamente lo schermo o servizi simili...
per parlare di modding (quindi root, uso di odin, ecccc...) usare https://www.androidiani.com/forum/sa...sm-g900fd.html.... qui si parla solo degli aggiornamenti stock di lollipop... (no root, no cwm, custom kernel, eccc...)...
Ho effettuato l'aggiornamento alla versione Russa e mi sono comparse delle App in lingua Russa
Prima avevo la versione Emirati Arabi ed era perfettamente pulita nessuna APP localizzata.
Altra cosa , quando sono entrato in modalità Download il modello che riporta non è SM-G900FD ma SM-G900MD.
A voi cosa esce come modello ?
