Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 43 di 43 primaprima ... 33414243
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 430
Test sott'acqua, chi di voi ha il coraggio?
  1. #421
    Senior Droid L'avatar di Joker87
    Jan 2011
    Perugia
    Ringraziato 132 volte in 118 Posts
    Quote Originariamente inviato da rapasave Visualizza il messaggio
    Mai lavato....non capisco il senso di farlo..anche se impermeabile è un rischio inutile secondo me
    Guarda regge benissimo, l'ho provato decine di volte, il problema è che non l'ho asciugato bene e quando ho infilato il cavo per caricarlo ha fatto casini.
    Stranamente però l'OTG funziona
    Senior Droid L'avatar di rapasave
    Bolzano
    Samsung S5 White
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da Joker87 Visualizza il messaggio
    Io mai immerso ma lo uso come ciclocomputer sulla bici....ne ho prese di lavate...di solito ho un jack cuffia tagliato che in caso di pioggia infilo dentro per evitare che entri acqua
    Ciao
    Rapasave
    Galaxy S5 White
  4. #423
    Jan 2011
    Perugia
    Per ora ho risolto con la ricarica wireless dopo una terribile settimana passata con il vecchio S3
    Tenerlo immerso nel riso non ha funzionato, solo una volta si è riacceso l'indicatore della carica per pochi secondi
  5. #424
    Jan 2011
    Perugia
    Oggi ho aggiornato il fw con flashfire da USB otg + flash di modem e bootloader da odin, stranamente OTG e connessione USB con odin in download mode funzionano, mentre non c'è verso di ricaricarlo o collegarlo al PC via cavo
  6. #425
    Aug 2013
    a me lo hanno cambiato.. ho portato il mio s5 per farlo riparare in garanzia poiche non mi funzionavano bene i tasti anteriori, l'hanno aggiustato in garanzia e restituito.. dopo una settimana ero in piscina immergo il telefono in acqua e voila' si spegne e si vede l'acqua nella fotocamera anteriore.. lo porto in assistenza per cercare di capire cos'e successo e dopo 15 giorni mi chiamano dicendomi che era un problema in una guarnizione, quindi telefono cambiato.. ho avuto fortuna.. ora non lo faccio piu.
  7. #426
    Jan 2011
    Perugia
    Quote Originariamente inviato da Schubert Visualizza il messaggio
    Per questo non l'ho portato a riparare, nello smontaggio l impermeabilita rischia di essere compromessa, meglio tenerlo così con la USB a mezzo servizio e la ricarica wireless
  8. #427
    Aug 2013
    allora quando ho portato il telefono la seconda volta quando è stato per l'acqua ho chiesto al tecnico come poteva essere visto che quando ti danno un telefono loro devono fare il test per l impermeabilità e sul mio non era stato fatto per fortuna è mi sono appellato su quello io.. anzi..
  9. #428
    Jan 2011
    Perugia
    Purtroppo per come è costruito quando vai smontare il display l'imperemeabilità è compromessa, e purtroppo qualsiasi componente interno richiede la rimozione del display per essere riparato. Sennò l'avrei sicuramente portato in assistenza piuttosto che spendere 65 euri per comprare il kit ricarica wireless che però si è rivelato un ottimo acquisto
  10. #429
    Ragazzi l'altro giorno ho immerso il mio galaxy S5 in acqua e dopo averlo riemerso ho visto che mostrava dei segni di instabilitá,ovvero: presentava l'icona delle cuffie senza che io le avessi inserite,non riconosceva la sim,i pulsanti touch si impallavano da soli e le rispettive luci funzionavano ad intermittenza,non caricava ed a volte quando lo faceva lo faceva per poco e male.
    Ho estratto tutto dal telefono e l'ho messo nel riso per 24 ore( anche se ho letto che non è neanche così consigliato dopotutto) ed il telefono andava meglio ma sempre con qualche problema.
    Ho continuato ad asciugarlo per un'altra mezza giornata nel riso e successivamente lasciandolo asciugare normalmente appoggiato nella mia scrivania,e dopo 3 giorni circa il telefono va abbastanza bene,in pratica nessun problema,va bene come prima,carica bene,la sim funziona ed anche tutto il resto,in pratica è come se non fosse successo niente,tranne il fatto che il pulsante touch sulla destra ,ovvero quello per tornare indietro non emette più luce,ma funziona ovviamente.
    Il telefono comunque è molto progredito rispetto a quando è successo il tutto ed ero molto preoccupato.
    Cosa pensate possa essere successo?che devo fare col pulsante che non fa luce?
    Grazie in anticipo ragazzi.
  11. #430
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Ringraziato 5,057 volte in 3,943 Posts
    Quote Originariamente inviato da daryx46 Visualizza il messaggio
    unisco al thread dedicato a questi problemi. Dagli una letta...
    https://www.androidiani.com/forum/sa...raggio-43.html
