Non preoccuparti. Ti sposterá nel thread. Al limite credo basta cercare problemi display s5.
RICORDATI IL THANKS MI RACCOMANDO!!!!!!!!!!!!!
E importante, se vuoi che la tua richiesta venga condivisa con tutti. ricordati il THANKS
Sempre pronti, anche quando no sembra.
Spero di essere riuscito ad allegare l'immagine
Incredibile. Non la ho mai visto in tutti questi anni. Ma ti esce sempre in quella posizione? Peccato tu non possa verificare che il nuovo display non sia rotto. La cosa strana è che non ti parte in nessun modo. Spesso non sempre. Anche nei casi in cui la mai visto è rotta. In download mode almeno parte. Anzi come fai a flashare? Ma in download allora parte?
Ah, si vede la foto? pensavo non fosse caricata... Si è sempre nella stessa posizione... Il display funziona, posso entrare in recovery e in download mode.
Ma risulta che il display staccato dal case del telefono possa funzionare? Ho il dubbio per i tasti capacitivi, che possano rompere...
Hai ragione. Se quando entri in download o in Recovery non vedi difetti vuol dire che il display funziona. Ti permette di scorrere nel menú con i pulsanti? Prova con un wipe chace cosí per utilizzare il tasto home. Perchè a quel punto il problema potrebbe essere l'hardware del telefono. E allora sono dolori. Certo che capire questa cornetta cosa indica? Sarebbe un passo avanti. Oltretutto è in uno strano punto. Non puoi nemmeno avere il dubbio che qualcosa sotto scaldi? E formi quel disegno. Potresti provare a chiamare l'assistenza e chiedere se ha un senso quella cornetta.
Si, in download e recovery tutto normale, i tasti vanno tutti etc. Già fatti i wipe... La cornetta appare solo dopo il logo di accensione, rimane qualche secondo poi il tel si spegne e si riavvia, lo fa all'infinito, chissà se si è danneggiato qlc nell'urto, e magari il software non riconosce qualcosa... Comunque mi era già capitato, boh... Forse con una rom cucinata su un S3, se non ricordo male... Stò scaricando il firmware, provo a flashare...
Guarda io la penso come te. Il fatto che entri anche in Recovery dovrebbe essere positivo. Solitamente quando la mainboard è morta. Riesci a entrare solo in download e entri in bootloop continuo. Ora non conosco la garanzia del tuo. Ma hai abbastanza Step. Il primo è il firmware stock. Poi al limite puoi provare a fare lo smanettone. Ma se non riparte stock è dura. Speriamo si sia corrotto qualcosa nel firmware che è installato. Quando la carica va a 0 per parecchio succedono cose strane con Samsung. Devi flashare senza paura. Visto che è di un tuo amico ti saprá dire anche quale aveva. L'ultimo credo sia MM. Dai vai io prego è faccio il tifo per te.
Thedrifter (29-05-17)
tempo di scaricare e provo, domani vi aggiorno spero bene
Buongiorno a tutti,
vi aggiorno, ho flashato con firmware originale, la procedura ha funzionato correttamente, ma al riavvio si presenta lo stesso problema... Rismonterò la scheda madre, sono quasi certo di un problema hardware, ma speravo fosse già succcesso a qualcuno per poter andare a colpo sicuro.... Potrebbe essere il circuito di ricarica insieme ai tasti a sfioramento? La carica funziona regolarmente....
Un saluto a tutti
Peccato oltretutto s5 da smontare è davvero uno sbatti
