C'è un thread apposito in cui chiedere
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=398035
Sposto
Sposto
Come da titolo.
La SD card che uso nel mio s5 non funziona. O meglio compare ma è inutilizzabile se non in sola lettura.
Quando provo a trasferirci file dice che la memoria è insufficiente, quando provo a metterla nel pc e trasferire file da essa sul pc, o viceversa il caricamento si blocca, ho il sospetto che sia danneggiata, ovviamente non riesco a trasferire nessun file in essa nemmeno da smartphone o a trasferirci i dati delle applicazioni.
Tempo fa su un forum trovai un utente che mi consiglio un programma di gestione micro sd che eliminò temporaneamente il problema, che adesso si è ripresentato.
Da pc sono riuscito ad eliminare dei file ma lo spazio disponibile non è aumentato, come se non avessi eliminato niente.
Non so se è un problema dell'S5 e in caso quali procedure devo seguire per risolvere il problema, o un problema dell'SD. Aspetto consigli e RINGRAZIO chiunque voglia darmi una mano!
EDIT: ho android 6 e il dispositivo rootato. La micro sd è in formato FAT 32 e mi risulta impossibile formattarla, nel senso che esce un messaggio (impossibile formattare), il lock nell'adattatore è disattivato.
Ultima modifica di pippunx; 11-09-17 alle 12:44
Se il problema si è ripresentato non c'e nulla da fare, assicurati che non sia il telefono a "romperle" e cambiala!
Sto usando Androidiani App, siate clementi per gli errori di battitura da smartphone!!! P.S. Ricordati di ringraziarmi usando il tasto apposito se ti ho dato una mano
Purtroppo questo é un problema che a affligge le memorie flash: a volte diventano inaffidabili... Se ti va bene riesci ancora ad accedere in lettura ed a farti un backup... Altrimenti tanti saluti.
Che tu riesca o no a recuperare i contenuti, ti consiglio senz'altro di sostituirla!
Per quanto riguarda l'aspetto "recovery", potresti provare da pc con una qualche utility dedicata (Zero Assumption, GetDataBack, ecc.), ma temo che in caso di guasto hardware nemmeno il software più potente riesca a fare granché...
Max
Risorse per il navigatore OsmAnd
Vorresti migliorare la mappa OSM? Noi ci stiamo provando!
Windows non riconosce più il tuo device? Faglielo dimenticare!
sposto ed unisco al thread dedicato
https://www.androidiani.com/forum/sa...-problemi.html
Buonasera, sapreste dirmi come settare la micro sd come memoria interna come indicato in questo articolo? Android 6.0 Marshmallow e la microSD come memoria interna: pro e contro
Dopo aver fatto il backup, ho formattato la micro sd dal cellulare ma non è comparsa quella schermata di scelta (portable storage o internal storage); smontata e rimontata ma niente, ho riavviato e stesso problema, ho provato pure a formattarla dal pc ma non ho risolto...
Magari sono cecato io, ma non mi risulta che su S5 ci sia questa funzione.
Termo che si dovrà andare di root e poi Link2SD.
Purtroppo la garanzia mi scade solo il prossimo mese di marzo... Però un pensierino ogni tanto lo faccio eh...
Max
Ma quindi Samsung avrebbe eliminato questa funzione? Nell'articolo c'è scritto che questa funzione è presente a partire da android 6.0 ed io ho la 6.0.1...
Non c'è nessun altro modo per farlo senza il root? Purtroppo il root non posso farlo perché poi non potrei più usare sky go!
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
